| 产品名称: |
NI PCI-4461声/振高精度数据采集模块
| 型 号: |
| 价 格: |
| 品 牌: |
1741 |
产品介绍: |
24位,204.8 kS/s,双输入/双输出 118dB动态范围;24位分辨率 最高采样和更新速率达204.8kS/s 2路同步模拟输入,2路同步模拟输出 软件可选的IEPE调理和AC/DC耦合 输入范围±316mV-42.4V的6种增益设置 内置式防混叠和TEDS功能
NI PCI-4461是一款专为声音和振动应用而设计的高精度数据采集模块。该模块具有24位sigma-delta模数转换器和24位模拟输出,是激发/响应类应用包括声音和结构测试的理想之选。NI PCI-4461具有118dB的动态范围和六个不同的增益设置,用于有很高动态范围的麦克风,加速度和其他变换器的精确测量。可使用PCI-4461的其它常见应用包括音频放大器和生产仪器测试、振动台控制、振动分析和机器情况监测。
用于高通道数系统的多仪器同步 将PCI-4461与其它PCI-4461板卡同步,创建具有6路同步输入和6路同步输出的系统(需要3块PCI-4461板卡)。另外,也可同步其它动态信号采集(DSA)板卡,如4路输入的PCI-4462与PCI-4461同步,创建10条同步输入和2条同步输出的系统(需要1块PCI-4461板卡和2块PCI-4462板卡)。
超值组合——成对购买,节省更多 购买NI LabVIEW声音和振动工具包,以折扣优惠价获得PCI-4461。若需详细信息,请参见NI LabVIEW声音及振动工具包的推荐软件清单及其他常与本产品共同使用的软件。
推荐使用的软件 LabVIEW声音及振动工具包——用于声音测量、分数倍频程分析、正弦扫频分析、声级测量、频率分析、频率响应测量和瞬态分析。可视化功能包括瀑布显示、色图显示、倍频程图示和量值/相位显示。
LabVIEW阶次分析工具包——用于阶次跟踪、阶次提取和转速表信号处理。可视化功能包括轨道图、极座标图、伯德图、级联图和轴中心线图。
购买这些同步采样产品的客户还购买了以下NI产品: S系列多功能DAQ卡——最大10 MS/s,16位分辨率,8通道 高速数字化仪——最大200 MS/s,14位分辨率,512 MB内存 SC系列——集成信号调理,16位分辨率,8通道 CompactRIO——分布式,100 kS/s,4通道
产品规格:NI PCI-4461
| 关 键 词: | NI, PCI 声/振高精度 数据采集 , 模块 |
