| 产品名称: |
NI PCI-6519(16路输入16路漏极输出)数字I/O
| 型 号: |
| 价 格: |
| 品 牌: |
1741 |
产品介绍: |
低价位37针工业数字I/O--30V,组隔离
高度可靠的工业特性工业24V逻辑阈值 看门狗,可编程的上电状态,变化检测,输入滤波器,高电流驱动 16路漏输出(±30 VDC, 单通道475 mA,所有通道均为125mA) 具有最高效率和性能的NI-DAQmx测量服务软件(7.2版以上) 组隔离的16路漏极/源极输入(±30 VDC) 具有工业控制和制造测试应用高级特征的低价位解决方案
NI PCI-6519板卡提供了16路光学隔离的漏极/源极输入通道,以及16路带有低价位37针附件连接的漏极输出通道。NI PCI-6519的输入和输出通道以16路通道为一组提供光学隔离。开启可编程上电状态,您能在软件中配置初始输出状态,确保与工业激励器(泵、闸、发动机、继电器)接通时操作的安全和无故障。由于采用了数字I/O看门狗,即使计算机或应用发生故障,本板卡可进入完全可配置的安全的输出状态。NI-DAQmx帮助您充分利用LabVIEW、ANSI C、Microsoft Visual C++或Microsoft.NET语言(C# and Visual Basic .NET)中所有可进行自动代码生成的高可靠性工业特性,从而方便快捷地进行板卡的配置。对于每8路通道为一组提供光学隔离,请考虑使用PCI-6515板卡。对与通道间隔离和±60 V输入范围,请考虑PCI-6528板卡。
| 关 键 词: | NI, PCI , 数字I/O |
