点击看-高性价比兼容三菱FX1N国产系列PLC-大图
产品名称: 高性价比兼容三菱FX1N国产系列PLC
型  号: JMDM-PLC40DIO
价  格:
品  牌: 624
功能介绍:
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,在应用中相当于三菱的FX1N;
○ 工作电源AC18V或DC24V,带有防雷击保护电路;
○ 主板有20路I/0输入输出,其中输入12路,输出8路(有继电器输出和晶体管输出两种型号);
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作);
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS
○ 通信接口有RS232(抗15千伏静电冲击);
○ 有扩展接口,扩展板有12路数字量输入,8路数字量输出(有继电器输出和晶体管输出两种型号),
   一个主板最多可以与五个扩展板通信构成120点(72点输入,48点输出)的大系统;
○ 程序寄存器达6000步。
○ 内部继电器总计有1536点,带有特殊功能继电器和保持用继电器;
○ 定时器256点
○ 计数器200点
○ 数据寄存器256点
○ 有系统时钟功能;
○ 编程语言采用梯形图;
○ 采用循环扫描工作方式
○ 容易安装使用便利的固定孔安装,一体化紧凑型设计外形尺寸为:
   主板:  长×宽×高为: 190mm×85mm×28mm;
   扩展板:长×宽×高为: 90mm×85mm×28mm;
○ 采用了外置的看门狗电路及输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作。
○ 可以在线监控,方便调试程序和故障诊断;
○ JMDM-PLC120 可编程控制器是最多可构成120路数字量输入输出的中小型可编程控制器(PLC),是一种性价比较高的PLC。
它是为了满足市场对120路以下低价格、高性能PLC的需求而设计的。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它可直接用三菱梯形图软件编程,方便了客户使用。
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
关 键 词:国产PLC,, 可编程控制器,, 兼容FX1N
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
联 系 人: 孙玉梅
电  话: 0755 29769287
传  真: 0755-29958512
地  址: (广东省)广东深圳宝安82区华美居B区5楼
邮  编: 518101
主  页: http://www.jingmindm.com
  • JMDM-2011全中文指令可编程运动控制器,控制电机速度(JMDM-2011中文控制器)
  • 12路输入,16路输出,有掉电记忆的PLC(晶体管型)(JMDM-PLC28MT)
  • 精敏三台步进或伺服电机运动控制的强大单片机控制器(JMDM-1830)
  • 文本显示一体的工业控制器,可以控制1台电机精确运动(JMDM-2011)(JMDM-2011)
  • 精敏自动筛选系统工业控制器,文本显示器一体机(JMDM-2011)
  • JMDM-RS232串口控制模拟量输入输出系统(JMDM-10DIO10AIO)
  • RS232串口控制继电器板 可扩展(JMDM-RS232)
  • 精敏超低价,20点国产PLC控制器(MT/MR)(JMDM-PLC20DIO)
  • 精敏可用于各种14,20,24,28,36个点以内的控制系统(JMDM-20DIO)
  • 28点继电器/晶体管输出单片机控制板(JMDM-28DIOMT/MR)
  • 冲床送料机控制系统——JMDM-2011(保修12个月)(JMDM-2011)
  • 多路多段温控仪,温度控制仪器仪表(JMDM-20DA)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
