数据机相容性 |
ITU-T V.34 / V.32bis / V.32 / V.22 / V.22bis / V.21 / V.23, VFC, Bell 103/212A/V.13 HDX |
支持线路 |
拨接电话 / 2线专线 |
工作方式 |
异步 /同步 |
终端速度 (DTE) |
115200 / 57600 / 38400 / 19200 / 9600 / 4800 / 2400 / 1200 / 300 bps |
信息调试 (修正) |
ITU-T V.42 规范、MNP Class 4 规范 |
信息压缩 |
ITU-T V.42bis 规范、MNP Class 5 规范 |
蜂巢式电话规范 |
MNP Class 10 规范 |
多重模式协定 |
ITU-T V.8 规范 |
指令相容性 |
Hayes AT 扩充指令集、ITU-T V.25bis 指令集 |
操作方式 |
通过12个指拨开关和3个按键设置 或超级终端扩展的AT命令设置 |
诊测功能 |
ITU-T V.54 规范 (本地类比、本地数位、远程数位)并提供测试样本511和U两种 |
流量控制 |
硬件控制 (RTS / CTS、DTR / DSR) 软件控制 (Xon / Xoff) |
参数存储 |
电话号码 10组、自定参数 4组、工厂内定值 10组 |
接收灵敏度 |
-4 to -43 dBm |
传输准位 |
拨接 : 0 ~ -15 dBm、传真 : 0 ~ -15 dBm |
专线 : 0 ~ -31 dBm |
终端介面 |
EIA RS-232C (D型 / 25针母座)、ITU-T V.24 / V.28规范 |
工作环境 |
工作 温度 :-15℃ ~ 45℃ |
存储环境 : -10℃~ 80 ℃ |
相对湿度 : 0% ~ 95% (不凝结) |
电源规格 |
AC 100 /120 ,220 V / 50 ~ 60Hz |
外观 |
250 mm x 136 mm x 30 mm |
