FFM61型V锥流量计主要技术参数 ·精度等级:0.5级(差压流量变送器精度应高于0.2级,含0.2级),(β:0.45~0.85,当β<0.55,量 程比4∶1时,精度等级:≤0.30) ·重复性:0.1% ·工作压力:0~40MPa(有多个压力等级可供选择) ·工作温度:-40~850°C ·环境温度:-40~65°C、 ·安装直管段要求:前0-3D直管道,后0-1D直管段 ·量程比宽:通常为10∶1,选择合适的参数可达到50∶1 ·压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/5 ·口径从DN25~DN2000
FFM61型V锥流量计的技术特点: 1、安装要求低:前0~3D直管道,后0~1D直管段; 2、量程比宽:通常为10∶1,选择合适的参数最高可做到50∶1; 3、压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/5; 4、耐磨损:流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损; 5、不堵塞,不粘附:锥形彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留; 6、长期稳定性好:β值可长期不变,并保证长期精确测量; 7、精度高:0.5级; 8、重复性好:优于0.1%; 9、信号稳定:"信号波动"是孔板的1/10; 10、β值范围宽:V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围; 11、口径范围宽:DN25~DN2000; 12、可测高温、高压介质:工作温度最高850℃, 最大压力40MPa; 13、可测脏污介质(焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等); 14、可测气液两相介质(湿气、冷凝水等); |
