产品名称: 各种转换器
型  号: ATC
品  牌: 深圳安泰高
一、ATC-101
无源RS-232到RS-422转换器
1、DB9-S/P的节省空间连接器
2、接口兼容EIA/TIA的RS-232和RS-422标准
3、高效串口窃电技术,无须外接电源,真正的三线(TD、RD、GND)制通信
4、通信速率:0-115.2KBPS
5、传输距离:0-1200米@24AWG
二、ATC-106N
无源RS-232到RS-485转换器
1、DB9-S/P的节省空间连接器
2、完全与PC兼容的RS-232C数据接口
3、发送数据(TXD)自动流控、零延时设计
4、高效串口窃电技术,无须外接电源,真正的三线(TD、RD、GND)制通讯;
5、通信速率:0-115.2KBPS
6、传输距离:0-1200米@24AWG
三、ATC-107
有源RS-232到RS-485/422转换器
光电隔离型  接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C,RS-485/422标准
电气接口:RS-232C接口DB25孔型连接器,RS-485/422接口四位接线端子或RJ11
传输介质:双绞线或屏蔽线
工作方式:异步半双工或异步全双工
信号指示:一个双色信号指示灯TD、RD
隔离度:隔离电压3500VRMS 500VDC连续
四、ATC-105
有源RS-232到RS-485/422
转换器
光电隔离、防雷型     接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C,RS-485/422标准
电气接口:RS-232C接口DB9孔型连接器
RS-485/422接口四位接线端子
传输介质:双绞线或屏蔽线
工作方式:异步半双工或异步全双工
信号指示:三个信号指示灯 TD、RD、PWR
内置400W专用防雷IC
传输速率:115.2KBPS到1.2KM 38.4KBPS到2.4KM
  该产品获得多项外观及高效串口窃电技术专利
五、ATC-107N
工业级RS-232到RS-485/422转换器
电气接口:RS-232C接口RJ-45连接器
          RS-485/422接口DB-9针或六位接线端子
传输介质:双绞线或屏蔽线
工作方式:自适应异步半双工或异步全双工
隔离度:隔离电压3500VRMS 500VDC连续RS-232端600W防雷,RS-485/422端1000W防雷两极快瞬态TVS可有效抑制Lightning和ESD
传输速率:最高速率115.2KBPS 最远可传输1.2KM
使用环境:-25~70摄氏度
六、ATC-108
电气接口:RS-232C接口DB-9孔型连接器
          RS-485/422接口DB-9针或七位接线端子连接器
工作方式:自适应异步半双工或异步全双工
隔离度:隔离电压3500VRMS 500VDC连续内置高性能DC/DC,RS-485/422端每线1500W防雷两极快瞬态TVS可有效抑制Lightning和ESD
传输速率:最高速率115.2KBPS 最远可传输1.2KM发送数据(TXD)自动流控零延时设计端口驱动能力强点到多点可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备
七、ATC-108N
          RS-485/422接口DB-9针和六位接线端子
工作方式:自适应异步半双工或异步全双工,支持握手信号
隔离度:隔离电压3500VRMS 500VDC连续,内置高性能DC/DC RS-232端600W防雷,RS-485/422端1000W防雷两极快瞬态TVS可有效抑制Lightning和ESD
传输速率:最高速率115.2KBPS 最远可传输1.8KM发送数据(TXD)自动流控零延时设计端口驱动能力强点到多点可允许连接256个RS-422或RS-485接口设备
八、ATC-109
RS-422/RS-485光电隔离数据中继器      产品特点:
1、能够延长RS-422/RS-485总线网络的通信距离,最远3KM
2、增加RS-422/RS-485总线网络设备的数目数据自动流控,零延时设计
3、光电隔离器及DC/DC模块,能够提供3500V的隔离电压,可以有效的防止雷击和共地干扰
4、高效的防雷管可以有效地抑制闪电(Lightning)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。
5、可以大大提高整个RS-422/485网络的可靠性
6、可以实现四线转二线、保护RS485端口等功能。
九、ATC-155
RS-232光电隔离长线收发器    产品特点:
供电方式:RS-232接口内TXD/DTR/RTS之一
通信速率:0-57.6K
传输距离:0-12公里
隔离电压:瞬间3500V 连续500V
由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双线平衡传输,大大增大了通信距离      140
十、ATC-131
RS-232串行光电隔离器    产品特点:
1、接口:符合EIA RS-232和CCITT V.24异步协议
2、连接器:两侧都使用DB9连接器
3、传输模式:异步,全双工,全透明
4、隔离电压:7500V 瞬间 或 3500V连续
5、速率:最高57.6 kps
6、电源: 从RS-232端口供电(TXD,RTS或DTR
7、采用光电隔离,抗干扰能力强
8、保护串口,抑制静电和浪涌
9、防止地线回路和浪涌损坏设备  140
十一、ATC-1024
RS-485集线器(HUB)     产品特点:
星形连接:提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处
工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题
数据流向自动控制:通过硬件解决数据流向问题,自动判别和控制数据传输方向短路开路保护:具有RS-485端口故障告警功能,并能自动切掉故障端口,这种设计能够保证当其中连接的RS-485端口设备发生故障时,出现问题的RS-485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正常工作 450
十二、ATC-277
RS-232光MODEM      产品特点:
1、使用单模光纤工作距离达20KM
2、支持点对点或环路(点对多点)连接
3、支持RS-232,RS-422,RS-485多种异 步通信协议
4、可同时混合使用两个RS-232,RS-422 或RS-485接口
5、支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作方式
6、通信速率可达460KBPS
7、使用ST/FC光纤接口、(FC接口仅单模适用)
如果想购买,可以到北京市海淀区海淀黄庄的知春里的知春电子大厦C102去购买。
关 键 词:有源 无源转换器
公司名称: 北京万维盈创科技发展有限公司
联 系 人: 张吉臣
电  话: 010 51297180
传  真: 010-51297180-8000
地  址: (北京市)北京市海淀区知春路36号碧兴园B座1902室
邮  编: 100088
主  页: http://www.wanweitech.com
  • 管网监控无线数采仪(W5100GW)
  • GPRS/CDMA短信报警器(W5100BJ)
  • 专线/拨号MODEM(W2100M)
  • GPRS无线数传DTU(W3100G)
  • CDMA无线数传(DTU)(W3100C)
  • RS232/RS485/TCP/IP串口服务器(W1000)
  • 满足国家环保 HJ/T212-2005数据传输标准通讯协议的数采仪(W5100HB)
  • GPRS无线路由器(W3100GR)
  • 无线RTU数据采集器(W5100)
  • CDMA无线路由器(W3100CR)
  • GPRS无线数传(DTU)(W3100G)
  • RS232GPRS无线数传(W3100G)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
