KYL-320L 外置无线数传模块
载波频率:315MHz,433 MHz,450MHz,868MHz,915MHz 或其它 ISM 频点,无需申请频点;
多种可选的通讯接口:RS-232/ TTL/ RS-485/USB.
8个通讯信道, 也可根据客户要求扩展;
传输数率: 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
数据格式: 8N1/8E1,也可根据客户要求定制;
收发一体,半双工工作模式;
低功耗,并具有休眠功能;
工作温度: -35~+75℃
天线阻抗:50Ω(标配为SMA 接口,可定制);
符合 EN 300220 and ARIB STD-T67标准.
2、应用领域:
水、电、气等自动抄表系统;
无线遥控、智能控制系统;
体育器材、医疗器皿;
无线POS、PDA ;
无线数据传输,工业自动化控制;
无线电子显示屏、抢答器等;
点对多点无线组网,工厂车间自动化,无线现场总线,自动化数据采集系统。
3、详细规格:
供电电源: DC 5V;
输出功率: ≤500mW;
接收电流: <25mA;
发射电流: <400mA,
休眠电流: <20uA;
外型尺寸: 80x45x19mm(不包括天线接头 )
4、接口定义:
接口名称 |
功能描述 |
电平 |
备注 |
1 |
GND |
电源地 |
2 |
Vcc |
电源 |
+3.3~5.5V |
3 |
RXD/TTL |
数据接收(TTL电平) |
TTL |
4 |
TXD/TTL |
数据发射(TTL电平) |
TTL |
5 |
DGND |
信号地 |
6 |
A(TXD) |
RS-485 A或TXD of RS-232 |
7 |
B(RXD) |
RS-485 B 或RXD of RS-232 |
8 |
SLEEP |
休眠控制 |
TTL |
低电平有效 |
9 |
RESET |
复位 |
TTL |
低电平有效 |
5.信道信息:
用户可以通过PC软件设置信道、接口数率、机身码等相关信息。
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
1 |
429.0325MHZ |
2 |
430.0325MHZ |
3 |
431.0325MHZ |
4 |
432.0325MHZ |
5 |
433.0325MHZ |
6 |
434.0325MHZ |
7 |
435.0325MHZ |
8 |
436.0325MHZ |
注意: 当接口SLEEP 为低时,模块将进入休眠模式。在此模式下,将不能进行数据的收发。当SLEEP 为高或悬空时,模块处于等待接收状态。 |
