基本参数:
电源:
输入电压 24VDC±15%
功率 5W
绝缘等级 II
环境要求:
工作温度 -10~+50℃
储存温度 -20~+70℃
相对湿度 85%(无凝结)
显示:
种类 6位 红色LED 7段 14mm高
状态 (4)红色LED’s
键盘 (4)键触摸式
可选择模拟输出:
种类 16 bit D/A转换
电压 0-10Vdc(最低负载10K欧姆)
电流 4-20mA(最大负载300欧姆)
线性度 满刻度< 0.001%
温度潜变 < 0.001% FS/℃
可选择的fieldbus输出:
直接可用Profibus-DP™,DeviceNET™协议,或通过Prcise300关口使用其他fieldbus协议。
逻辑输入输出:
(2)逻辑输入 光绝缘 24Vdc PNP 需外接电源
(2)逻辑输出 光继电器,每个最大负载24Vdc/100mA
系列输出:
最大电缆长度 RS-232 50英尺,RS-422和RS-485 3200英尺
标准协议 ASC II,MODBUS RUT
波特率 可选2400,9600,38400,115200
主要性能:
激励电压 5V短路保护
负载电流 60mA(可装6个350欧姆电阻)
内分辨率 >16000000点
显示分辨率 60000点
敏感度 0.2uV/点
线性度 满刻度< 0.01%
温度潜变 < 0.001% FS/℃
信号输入范围 -0.5mV/V-+3.5mV/V
双极范围 -3.9mV/V-+3.9mV/V
滤波 可选择0.1Hz-25Hz
校正方法 面板操作或计算机界面
外形尺寸 106×90×58mm(轨道安装)
