点击看-Omate 7000系列综合型工业以太网交换机-大图
产品名称: Omate 7000系列综合型工业以太网交换机
型  号: Omate 7000
品  牌: Omate 欧迈特
产品介绍
北京欧迈特数字公司采用最新的微电子、光电、网络和以太网交换等技术,开发了基于125M光纤传输、30ms极快速自愈、同时提供以太网和异步串口接入的综合型工业以太网光交换机-Omate 7000。该系列产品独特之处在于:低功耗、无风扇散热电路设计,支持智能存储转发功能,实现线速无阻塞数据交换等强大以太网交换功能;特有的基于以太网光传输、集网口和串口接入于一体的以太网光端机;拥有自主知识产权的极快速自愈环网技术,完善的电路保护和抗电磁干扰、即插即用等性能,加上强大的网管功能,确保在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用!由于将串口数据转换为IP进行传输,因此极大扩展了异步串口在网络中的应用,避免了传统上通过串口服务器联网带来的系统可靠性下降和设备成本增加的弊端!
设备特色
工业级产品,支持多种电源输入及电源冗余,适用于不同应用环境。
功耗低,可靠性高。适用宽温湿度范围,及防静电、防电磁干扰、抗雷击功能。
壁挂、导轨及标准19²机箱多种结构形式,安装灵活。
可组成自愈环网、链网、树型网等多种拓扑结构。
自主知识产权的以太网冗余机理,30ms最快速系统自愈,极大满足了工业级应用对可靠性和实时性的要求!
125M光口速率,支持多种光纤接口,适应不同传输距离。
网口兼容性好:10/100M自动协商、半全双工自动切换、MDI/MDIX自动交叉和独特的端口诊断等特性。符合IEEE 802.3协议。
超强的CPU处理能力,能同时支持多路RS232/485/422串口与以太网间的协议转换,支持TCP/IP(包括UDP)、DHCP协议。
串口可按工作模式、速率、接口类型、数据格式、以及打包参数等进行设置,从而满足用户不同的实际需要。
智能存储转发,避免数据冲突。
线速无阻塞数据交换。
支持生成树协议和多种VLAN划分,支持IEEE 802.1Q协议。
支持端口速率控制和端口镜像。
最新的QoS措施。包括IEEE 802.1p、Ipv4/v6和基于端口的优先级等。
支持组播和广播风暴保护。
网络的安全管理。包括系统提供的静态MAC地址绑定等功能,还包括网管系统的多级安全防护,以防止非法用户或终端访问网络。
功能强大而友好的网管系统。支持基于Web,telnet和Console等方式的管理,内容包括设备及信息查找、设备连接、远程配置、告警处理以及系统管理等。
应用领域
本产品特别适合于恶劣环境下工业自动化和过程控制的应用及远距离联网,如工厂自动化、SCADA/DCS系统、电力配网及变电站系统自动化、智能交通等,特别适合既有以太网又有串口数据接入的情形。应用行业包括:电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航等,深受用户的信赖和推崇。
技术指标
基本特性
性能
管理级,支持自愈环,智能存储转发
以太网兼容性
IEEE802.3, 802.3u, 802.3z,802.3x, 802.1d,  802.1p, 802.1q, 802.1w,802.3ad
端口典型延迟时间
< 5μs
MAC 地址
8K地址表,自动学习、老化、更新
端口缓存分配
自动,动态
转发带宽
3.2 Gbps
记忆体缓存大小
2M bits
流量控制
半双工使用背压流控(back pressure)技术;
全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术
无效帧
符合802.3 协议
以太网隔离
1500VRMS 1minute
网络管理特性
SNMP协议
支持v1,v2
RMON协议
支持
生成树协议
支持RSTP和STP
OE­-RingTM环网冗余技术
支持
VLAN划分
支持Port VLAN和802.1Q Tag VLAN
优先级划分
支持QoS/Cos/Tos/DiffServ
链路聚合
支持
端口镜像
支持
IGMP多播过虑
支持v1 & v2
广播风暴保护
支持
配置管理
支持Web,Telnet和Console等多种方式
系统性能
系统自检功能
光口、网口的状态及性能
环网自愈恢复时间
< 30ms
级联站点数
任意
平均无故障时间(MTBF)
301,000小时
端口参数
网口(10/100BaseTx)
MDI/MDIX
自动交叉
全双工和半双工
自动切换
电缆要求
5类双绞线 (推荐屏蔽)
传输距离
100 m
串口(RS232/485/422):
接口方式
RJ45
传输速率
≤115.2Kbps
多模光纤端口(100BaseFX)
光纤端口连接器
FC/SC/ST
典型传输距离
5 km
单模光纤端口(100BaseFX)
光纤端口连接器
FC/SC/ST
典型传输距离
40 km
电源参数
电源输入
直流冗余或交流电源
供电电压
DC12/24/48V冗余输入及极性反接保护,AC220V,DC220V
电源功耗(典型值)
≤4.8W(壁挂/导轨式),≤15.0W(机箱式)
控制台端口(Console)
接口形式
RS232,9.6kb/s,RJ45口
告警输出
继电器形式
1A@24V,0.5A@110V
环境参数
工作温度
-40 ~ 80 ℃
存储温度
-40 ~ 80 ℃
工作湿度
5 ~ 95 % (无凝露)
EMI
FCC Part15 Class A
EN55022(CISPR22 Class A)
EMC
IEC-61000-4-2/3/4/5/6/8/11
抗振动
10~2000Hz,2.0g
抗冲击
加速度>30g
机械性能
包装
IP40防护,金属外壳
安装方式及尺寸
(单位:mm)
壁挂:120(W)x 180(H)x 30(D)
导轨: 53(W)x 143(H)x 113(D)
机架:482(W)x 44(H)x 222(D)
关 键 词:Omate 欧迈特 7000
公司名称: 北京欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 权力
电  话: 010 62304482
传  真: 010-62304485
地  址: (北京市)北京海淀区花园北路14号 计算机一厂综合楼四层
邮  编: 100083
主  页: http://www.omate.com.cn
  • GOE300三层工业以太网交换机(GOE300)
  • Omate 欧迈特 MMoIP视频光网络综合传输系统(MMoIP)
  • Omate 欧迈特 GOE 200千兆工业以太网交换机(GOE 200)
  • Omate 9000 系列千兆工业以太网交换机(Omate 9000)
  • Omate 6000 系列百兆工业以太网交换机(Omate 6000)
  • Omate 8000带总线串口工业以太网交换机(Omate 8000)
  • Omate 1000工业级单串口数据光端机(Omate 1000)
  • Omate1100工业以太网光纤收发器(Omate1100)
  • Omate 1200系列千兆工业光纤收发器(Omate 1200)
  • Omate 3000基础型工业以太网交换机(Omate 3000)
  • Omate 2000工业级总线型数据光端机(Omate 2000)
  • Omate 4000综合数据光端机(Omate 4000)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
