点击看-Omate 9000 系列千兆工业以太网交换机-大图
产品名称: Omate 9000 系列千兆工业以太网交换机
型  号: Omate 9000
品  牌: Omate 欧迈特
产品介绍
    北京欧迈特数字公司采用最新的微电子、光电、网络和以太网交换等技术,开发了基于1000M光纤传输、30ms极快速自愈、10/100/1000M以太网电口自适应的工业以太网光交换机-Omate 9000。该系列产品独特之处在于:低功耗、无风扇散热电路设计,支持存储转发功能,实现线速无阻塞数据交换等强大以太网交换功能;拥有自主知识产权的极快速自愈环网技术,完善的电路保护和抗电磁干扰、即插即用等性能,加上强大的网管功能,确保在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用!是一款性价比极佳的国产精品1000M实时工业以太网光交换机,完全可以替代目前市场上占主导地位的国外同类产品!
认证信息
  ISO9001:2000
    通过电力、交通行业权威机构检测
设备特色
可靠性高
工业级产品,宽温无风扇散热设计;
具有抗冲击、抗振动、及良好的电磁兼容性;
支持多种电源输入及电源冗余;
功耗低,平均无故障时间(MTBF)超过三十万小时;
环网冗余保护,组网方式多样化。
高冗余的容错性
自主知识产权的OE-Ring  以太网冗余机理,30ms快速自愈;
支持电口、光口多种组网冗余方式;
支持端口聚合(Trunking)功能,允许在网络节点之间建立多链路冗余通道。
技术先进
采用智能存储转发,线速无阻塞数据交换;
网口兼容性好:10/100自动协商、MDI/MDIX自动交叉和独特的端口诊断等特性,符合IEEE 802.3协议;
1000M及100M光口速率,适应不同传输距离;
支持基于端口和Tag的VLAN划分;
支持生成树协议以及链路聚合、端口镜像等功能;
IGMP侦听和GMRP过滤网络的多播流量;
支持PTP精确时钟协议;
最新的QoS措施,包括IEEE 802.1p、Ipv4/v6和基于端口的优先级等;
针对不同网络安全级别的SNMP V1/V2/V3网络管理功能。
使用灵活
导轨、机架等结构形式;
可组成链型网、环型网,树型网等多种拓扑结构;
强大网管系统,支持基于SNMP、Web、Telnet和Console等方式的管理;
机架式可采用模块化结构,支持堆叠技术,灵活配置和组合。
安全性
密码保护:所有的访问方式,包括Web浏览器、Telnet和Console,都必须通过用户名和密码验证;
SNMP v3报文加密:通过对数据进行鉴别和加密,确保数据从合法的数据源发出,确保数据的机密性,确保数据在传输过程中不被篡改;
禁止访问:可以设置禁止某种或全部访问方式;
802.1x加强安全认证:基于端口的访问控制协议,能够在利用IEEE802局域网优势的基础上提供一种对连接到局域网的用户进行认证和授权的手段,达到了接受合法用户接入,保护网络安全的目的;
故障报警:交换机运行、电源或端口故障时,可通过LED指示、继电器报警等指示,也可以通过Trap机制立即向网管中心发出通知。
可管理性
支持SNMP、RMON网络管理功能;
支持通过网络管理软件如AT-SNMP软件,能够自动发现并显示所有OMATE工业网络产品,采取完全可视化的交互式用户界面,方便的以图形化方式显示/设置网络设备的状态;
具有故障陷阱处理功能,可对于整个网络或单一设备的故障陷阱历史进行精确跟踪,端口管理器对任意联接进行简单设置即可提供全面的负载和故障分析,具有对标准RMON1-3&9参数(统计、历史、报警和事件)的图形化显示功能;
支持Web浏览器,串口带外管理和Telnet带内管理方式。
应用领域
本产品特别适合于恶劣环境下工业自动化和过程控制的应用及远距离联网,如工厂自动化、SCADA/DCS系统、电力配网及变电站系统自动化、智能交通等。应用行业包括:电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航等,深受用户的信赖和推崇。
订货信息
Omate 9000千兆工业以太网交换机
选型规则: Omate 9 0  X  X - m  E - p GX / LC - q  X / SC
说明:1.需定制产品请根据产品选型规则进行选型
         2.用户自定义选型时请注意每项的最大配置量
         3.电源可选12/24/48VDC、220VAC、220VDC等
典型产品型号
关 键 词:Omate 欧迈特 9000
公司名称: 北京欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 权力
电  话: 010 62304482
传  真: 010-62304485
地  址: (北京市)北京海淀区花园北路14号 计算机一厂综合楼四层
邮  编: 100083
主  页: http://www.omate.com.cn
  • GOE300三层工业以太网交换机(GOE300)
  • Omate 欧迈特 MMoIP视频光网络综合传输系统(MMoIP)
  • Omate 欧迈特 GOE 200千兆工业以太网交换机(GOE 200)
  • Omate 6000 系列百兆工业以太网交换机(Omate 6000)
  • Omate 7000系列综合型工业以太网交换机(Omate 7000)
  • Omate 8000带总线串口工业以太网交换机(Omate 8000)
  • Omate 1000工业级单串口数据光端机(Omate 1000)
  • Omate1100工业以太网光纤收发器(Omate1100)
  • Omate 1200系列千兆工业光纤收发器(Omate 1200)
  • Omate 3000基础型工业以太网交换机(Omate 3000)
  • Omate 2000工业级总线型数据光端机(Omate 2000)
  • Omate 4000综合数据光端机(Omate 4000)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
