产品介绍 Omate-10节点式数字视频光端机通过一芯光纤可以进行多级数字级联,单波长每条链路最多支持 10 个节点,局端视频多达 10 路;如采用 WDM 技术,单条链路可级联更多个节点,从而大大节省光纤资源。每个节点还可配置多路 RS422/485/232 及曼码数据,以及立体声音频、开关量,10/100M 以太网等信号。配套的网管系统可对多个独立链路进行统一管理,使得用户在运维及管理上都变得更加直观、方便。
认证信息 CE FCC ISO9001:2000 提供交通、公安行业权威机构检测
设备特色
工业级产品,适用于环境恶劣场合,抗静电和雷击能力强 单波长内采用数字级联和 TDM 技术,多波长采用 WDM 技术 具有光口线路故障保护功能 视频传输超过 RS250C 对 SNR、DG 和 DP 等的规定 8/10bit 数字视频编码,支持 NTSC、PAL、SECAM 制式 10MHz 视频带宽,SNR≥70dB(加权) 18 位数字音频编码,SNR≥85dB RS232/422/485 或曼彻斯特数据,支持点对点或总线式通信方式 还可提供开关量、以太网等多种业务接口 支持多个独立链路的统一网管系统 独立式、19″标准机箱、插卡式可选
技术参数
光学指标 波长:1310/1550nm,CWDM 发射功率:0~-4 dBm/-5~-10 dBm 接收灵敏度:≤-27dBm 单波长带宽:1.25G/2.5G
CWDM指标 中心波长:1471/1491/1511~1611 nm 通道间隔:20nm 通道带宽:±6.5 nm 通道平坦度:≤0.3dB 插入损耗:≤1.0~3.5 通道隔离度:≥18 回波损耗:≥48 dB
以太网数据 标准:IEEE802.3,IEEE802.3u 端口数:1~2 个 10/100M 自适应以太网口 开关量信号 输入/输出:继电器触点 视频 视频通道:最大 10 路(单波长), 视频制式:NTSC/PAL/SECAM 电压典型值:1Vp-p,75Ω 最大输入电压:1.5Vp-p,75Ω 带宽:10MHz 微分增益:≤1% 微分相位:≤1º 视频 SNR:≥70dB 编码:8/10bit 采样率:≥16MHz RS232/485/422 数据 标准:E1A/TIA-232E/422B/485A, ITU-T V.24 通道数:最大 18 路(其中点对点 16 路, 总线式 2 路。单波长) ESD 保护:15KV 人体静电 8KV 接触/空中放电 波特率:0~115.2Kbps(RS232) 0~250Kbps(RS485/422) 误码率:10-13 音频 通道数:最大 10 路(单波长) 插入增益:0dB±1dB 频率响应:20Hz-20KHz 音频输入/输出阻抗:600Ω(非平衡) 音频最大输入/输出电压:3.5Vp-p (非平衡) 音频失真:≤1% 音频 SNR:≥85dB 音频编码方式:18bit 采样速率 :44KHz
环境 工作温度:-40℃~+75℃ 贮存温度:-45℃~+85℃ 湿度 :0~95%无冷凝 电磁兼容性:符合EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11、 EN61000-6-2、GJB151A-97 标准
系统参数 MTBF(平均无故障工作时间):大于 21 万小时 系统指示灯:运行、视频丢失、光链路及误码 指示等
电源参数 局端:48/24/12VDC,220VAC/DC 远端:5~9VDC(可选适配器)
机械特性 19″标准机箱尺寸(mm):482×224×44 独立式机箱尺寸(mm):210×36×135 材料:铝、铁型材 网管系统功能 光纤链路状态监测 视频通道检测 设备工作状态检测(包括工作温度、电压等) 业务通道配置
选型信息 Omate-10X(xVxAxD E)-----XX-----XX-----X-----X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段 1:表示局端机或远端机,“R”-局端机,“T”-远端机; 字段 2:表示输入/输出的视频通道数; 字段 3:表示输入/输出的音频通道数; 字段 4:表示输入/输出的数据通道数; 字段 5:表示是否提供以太网数据通道; 字段 6:表示典型传输距离,一般可选 20/40/60/80Km; 字段 7:表示光口的类型,有 FC、ST 和 SC 三种(默认为 FC 单纤) 字段 8:表示光纤类型,M-多模,S-单模 字段 9:表示机箱类型,U-独立式,R-19″标准式,A-插卡式
应用领域 广播电视系统、高速公路监控、城市智能交通监控、电力安全监控系统、水利安全监控系统、大型厂矿企业安防监控系统、军事通信等领域。
