点击看-Omate 数字视频光端机-大图
产品名称: Omate 数字视频光端机
型  号: Omate 数字视频光端机
品  牌: Omate 欧迈特
产品介绍
    Omate 数字视频光端机是充分利用了光通信抗干扰性强、高带宽、低损耗、保密性好等优势,将音视频、数据等信号经过调制及复用后直接通过光纤进行远距离传输的视频传输设备,在视频传输与监控领域有着非常广泛的应用。
    北京欧迈特数字技术有限责任公司自主研发生产的Omate系列数字视频光端机,采用最新的数字编码技术,可将视频、双向音频、双向异步数据、以太网信号和电话信号任意组合,在一芯光纤上同时传输。它支持多模或单模光纤传输,提供盒式或机架式安装。由于采用了无损伤的逐帧编码技术,图像还原质量高,而且价格低廉,具有其他厂家光端机难以比拟的配置灵活性和高度集成性。是模拟视频光端机和进口数字视频光端机的最佳替代品。
认证信息: ISO9001:2000   交通、公安行业权威机构检测
设备特色
相对于市场上同类产品,Omate数字视频光端机具有以下独创性:
         视频质量广播级,音频质量CD级
    8/10bit数字编码,实时数字视频传输,视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输要求,在全程传输过程中视频信噪比>67dB;
    音频采用18bit数字编码采样,音频信噪比>85dB;
         独特的视频数字编码和信道控制技术
    线路编码及控制电路采用纯硬件实现;
    采用独特的线路编码方式和信道控制技术,摒弃了传统的帧结构方式;
    采用专用光收发芯片,增加了光传输链路的稳定性;
        可以传输多种数据通讯格式,包括以太网传输
    Omate数字视频光端机不但可以传输多路视频、音频和数据,还提供以太网传输通道,使用户在建设视频传输网络的同时,也建设了以太网的连接通道。
         符合苛刻的野外工作条件
    Omate系列产品可在环境温度-35℃~+75℃、工作湿度5~95%(无凝露)的状态下正常工作,具备防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境。
         具备NMS(网络管理系统)功能
    欧迈特公司的NMS智能监测设备的重要参数,NMS可自动发现故障并及时告警。
         支持设备级联
    采用数字非压缩技术与粗波分复用技术相结合,通过一芯光纤将多个节点组成链网,在提供更多路视频信号传输的同时,可向每个节点提供多路双向异步数据通道和双向音频通道。
系统功能
    Omate数字视频光端机采用数字非压缩技术与粗波分复用技术相结合,通过一芯光纤最大可传输128路视频、72路双向音频、72路双向异步数据信号,以及以太网信号及电话业务。
    Omate数字视频光端机视频质量可达到广播级标准,音频质量可达到CD级,支持RS232、RS422、RS485(2/4线)、曼彻斯特码(Manchester)以及二相信号(Bi-phase)等数据通信格式,以及电话和以太网业务。
    采用独立式或4U机架式结构安装。满足不同用户的需求,即插即用的设计使得安装简便易行,无需进行现场调节。
    完全适用于工作条件更苛刻的野外环境,具有防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境。
    具有先进的NMS(网络管理软件)监测功能,符合现代先进的管理要求。
    支持设备级联,通过一芯光纤将多个节点组成链网。
    无中继最大传输距离可达120公里,更长距离通过增加光中继节点实现。
应用领域
    Omate数字视频光端机广泛应用于交通、电力、广电、公安、军队、石化、水利、冶金、煤炭等基于光纤远距离、高质量视音频及数据传输的场合。
订货信息
技术指标
技术指标
输出/输入波长     1310/1550nm
发射功率          0dBm~-10dBm(多模)
                  -0dBm~-10dBm(单模)
接受灵敏度        优于-24dBm
视频特性
视频通道数        1~128路可选
采样频率          16MHz
采样编码          8/10bit
输入输出          1Vp-p75欧姆
输入过载电压      1.5Vp-p
插入增益          1±5%
输入带宽          10MHz~10MHz
微分增益          ≤1.0%
微分相位          ≤0.5°
S/N(信噪比)     ≥70dB(加权)
频(可选)
音频
通道数            0-72路可选
接口端子          RJ45接口或DB25F
音频输入/输出阻抗 600Ω(平衡非平衡)
音频输入/输出电压 2VP-P(典型值)
频率响应          20Hz~20KHz
非线性失真系数    ≤1%
音频信噪比(加权)≥85dB
电话音频
语音带宽          8KHz
工作方式          点对点热线、程控交换机分机
连接端子          RJ11
爱峰对讲
工作方式          点对主机半双工
连接端子          RJ11
数据(可选)
通道数            0-72路双向可选
数据格式          RS232/422/485(2/4线)、曼码等
波特率            10-9
数据端子          凤凰端子、RJ45或DB25F
以太网参数
以太网协议        符合IEEE802.3协议
网络速率          10/100M自适应
接口端子          RJ45
开关量指标
接口端子           RJ45或DB25F
响应时间          <0.5ms
开关信号          触点开关30VDC/0.5A
系统参数
MTBF              大于10万小时
系统误码率        优于10-9
NMS接口           RS232,9.6k,RJ45
电气特性
机架式供电        220VAC
独立式供电        7VDC或220VAC
短路保护及热插拔
凤凰端子
电源接口
典型功耗(独立式)6W
典型功耗(机架式)20W
机械特性
抗振动            10~55Hz,0.75g
抗冲击            30g
独立式尺寸(mm)  195(W)×230(D)×29(H)
机架式尺寸(mm)  483(W)×352(D)×44(H)
环境特性
工作温度          -35℃~+75℃
储存温度          -40℃~+80℃
工作湿度          0~95%无凝露
电磁兼容性
符合GJB151A-97、SC标准
(IEC61000-4-2/3/4/5/11)
关 键 词:Omate数字视频光端机 Omate 欧迈特
公司名称: 北京欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 权力
电  话: 010 62304482
传  真: 010-62304485
地  址: (北京市)北京海淀区花园北路14号 计算机一厂综合楼四层
邮  编: 100083
主  页: http://www.omate.com.cn
  • GOE300三层工业以太网交换机(GOE300)
  • Omate 欧迈特 MMoIP视频光网络综合传输系统(MMoIP)
  • Omate 欧迈特 GOE 200千兆工业以太网交换机(GOE 200)
  • Omate 9000 系列千兆工业以太网交换机(Omate 9000)
  • Omate 6000 系列百兆工业以太网交换机(Omate 6000)
  • Omate 7000系列综合型工业以太网交换机(Omate 7000)
  • Omate 8000带总线串口工业以太网交换机(Omate 8000)
  • Omate 1000工业级单串口数据光端机(Omate 1000)
  • Omate1100工业以太网光纤收发器(Omate1100)
  • Omate 1200系列千兆工业光纤收发器(Omate 1200)
  • Omate 3000基础型工业以太网交换机(Omate 3000)
  • Omate 2000工业级总线型数据光端机(Omate 2000)
  • Omate 4000综合数据光端机(Omate 4000)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
