VORX-ZH120既具有传统单板光端机的优良传输品质、又兼有VORX-NH灵活接入设备灵活的综合业务接入能力。它可与各种2M信号对接,实现语音、数据和视频信号的2M带宽内的混合传输。其传输容量为4×2M,可提供3个2M(G.703)接口,1路以太网接口,2路V3.5数据接口或8路电话,并额外提供4路自由速率异步数据(RS232)和一路PCM公务电话,不占用2M通道。可作为以太网桥,实现局域网与广域网的连接和远程局域网的互联。
产品特点
丰富的数据接口:64K同向、RS232、V.35(N×64K)、10BaseT、摩尔斯电码;
齐全的音频接口:POTS、计费电话、磁石、共电、热线、载波、E/M、2/4线音频;
60公里无中继传输距离
与任何厂家PCM机型互通;
支持来电显示;
支持热插拔;
强大的ADM功能可在2M带宽内自由分配时隙,充分利用2M资源;
ADM方式掉电直通;
完善的告警监测功能,通过PC监控平台实施全网的实时监控。
技术指标
传输特性 |
接入特性 |
发光功率 |
-6dBm |
通话路数 |
8 |
接收灵敏度 |
≤-48dBm |
帧结构 |
符合ITU-T建议 |
光纤连接器类型 |
FC |
64K同向 |
符合G.703建议 |
电口速率 |
2048Kb/s±50ppm |
RS232 |
最高速率19.2Kb/s |
接口阻抗 |
75/120Ω |
V.35 |
N×64K (N≤30) |
抖动特性 |
符合ITU-T G.742、G.823建议 |
10Base-T |
符合IEEE802.3 Ethernet V.2 |
输入口抗干扰能力 |
符合ITU-T G.732建议 |
电源电压 |
直流-48V,±24V,交流220V可选 |
机箱尺寸 |
标准19英寸,1U高 |
