SA-57系列秉承了“Samcon”人机界面高清晰、高分辨率、26万色高彩显示的特点,外观上采用最先进的流水线型设计,体积更小,节省更大的空间。
产品特点:
1、更精彩的显示 SA-57系列 采用26万色的 TFT 液晶显示, LED 背光大大提高了使用寿命,300cd/㎡以上的高亮度,分辨率高达 640X480,真正的实现了“工控也精彩”。
2、速度更快捷 SA-57系列采用高效能的 32 位元 RISC CPU ,快捷的处理能力使您的工作更轻松!
3、用户内存容量大 SA-57系列采用最先进的大容量内存压缩技术,为客户提供更大的存储空间!
4、运行软件更强大 SA-57系列采用最新版本的“SamDraw 3.1”, 软件实行优化运行,快速响应操作。对流程图画面、报警画面、实时趋势画面、历史趋势画面、配方、系统参数设定等数据快速刷新。
☆ 主要技术参数
● 1、型号: SA-5.7A SA-5.7B SA-5.7C
● 2、显示区大小: 5.7″(长 : 宽 = 4 :3)
● 3、分辨率: 640×480/ 640×480/ 480×320
● 4、亮度: 500/300/350cd/㎡
● 5、颜色: 262,144色
● 6、对比度: 250 : 1
● 7、背光灯寿命: 50,000 / 60,000/ 60,000小时
● 8、触摸板: 5线高精度触摸板
● 9、通信口: USB、RS232、RS422,RS485
● 10、供电电源: DC24V(±15%)
● 11、用户内存: 12M
● 12、功耗: 4W
● 13、CE认证: 符合EN50081-2和EN50082-2标准
● 14、FCC兼容性: 符合FCC,Class A
● 15、耐压测试: 1000VAC,1分钟
● 16、防护等级: IP65(前面板)
● 17、工作环境温度: 0~42℃
● 18、工作环境湿度: 10~90%RH
● 19、外壳材料: 工程塑料ABS+PC
● 20、外型尺寸(mm): 172×140×58.5
● 21、安装开孔尺寸(mm):160×130
● 22、重量: 约0.8㎏
● 23、组态软件: SamDraw3.1
