点击看-ISA多串口卡  MOXA CI-134-大图
产品名称: ISA多串口卡 MOXA CI-134
型  号: MOXA CI-134
品  牌: MOXA
MOXA CI-134
CI-134ISA 转4*RS-422/485多串口卡
ISA 4*RS-422/485串口卡。支持4个独立的RS-422/485串口,在一对多点的通信应用下,最多可控制32个设备。具有数据流向自动控制 (ADDC™),不需软件操作。因此,在Windows应用下不需额外的编码就能控制RS-485半双工协议。本系列产品提供可选择的光电隔离 (2 KV) 和浪涌保护 (25KV ESD) 功能。
◆产品特点
可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)功能
提供数据流向自动控制ADDC™(Automatic Data Direction Control) 功能
RS-485数据控制: ADDC™或通过RTS控制
内建终端电阻
采用芯片硬件流量控制,保证数据不丢失
采用先进的ASIC设计,返修率低
支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件
  连接头型式
DB37 转针式 DB9
  处理器 4个16C550C 或兼容的芯片
界面
  总线 16-bit ISA
  串口数 4
  串口 RS-422/485
  数据信号 RS-422: TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
RS-485: Data+/-, GND
  RS-485控制 数据流向自动控制(ADDC™)或通过RTS
  内建终端电阻 RS-422: 120 Ohm
2-wire RS-485: 120 Ohm, 跳线可选启/停
性能
  速率 50 bps 至 921.6 Kbps
  最多串口数 8(4 片卡)
设置
  校验位 None, even, odd, space, mark
  数据位 5, 6, 7, 8
  停止位 1, 1.5, 2
  IRQ 2 (9), 3, 4, 5, 7, 10 (默认值), 11, 12, 15
  I/O 地址 0x0000- 0xFFFF 默认值:0x180
支持操作系统
   CI-134
   CI-134I
   CI-134IS
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded,
DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base
电源与环境要求
  电源要求
CI-134: 450 mA max. (+5V)
CI-134I: 610 mA max. (+5V)
CI-134IS: 620 mA max. (+5V)
  工作温度 0 - 55°C
  工作湿度 5 - 95% RH
  储存温度 -20 - 85°C
  体积 CI-134: 160 x 85 mm (W x D)
CI-134I: 180 x 110 mm (W x D)
CI-134IS: 180 x 110 mm (W x D)
  浪涌保护 25 KV ESD per serial port (CI-134IS)
  光电隔离 2 KV (CI-134I, CI-134IS)
  认证 FCC, CE
◆订购信息
CI-134
ISA 4*RS-422/485多串口卡
CI-134I ISA 4*RS-422/485多串口卡,带光电隔离
CI-134IS ISA 4*RS-422/485多串口卡,带光电隔离和浪涌保护
所有产品提供 电缆线 (DB37 转针式 DB9 x 4 )
包含 MOXA PComm Lite 的串口通信开发软件工具抱和各种驱动程序光盘
用户手册
关 键 词:ISA多串口卡 多串口卡 串口卡
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
