PCI 转8*RS-232多串口卡
PCI 转8*RS-232多串口卡,通过PCI总线为用户扩展8*RS-232 串口,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,也无需调整 I/O 地址和 IRQ。为用户需要控制多台RS-232设备时提供最经济的多串口解决方案。
◆产品特点
先进的ASIC设计,返修率低
数据传输速率快,最高可达921.6Kbps
内建芯片硬件流量控制,数据不丢失
可选择浪涌保护功能
支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
DB62孔式(在卡片上) |
I/O控制器 |
8个16C550C或兼容的芯片 |
| 界面 |
| 总线 |
32-bit PCI, Ver. 2.1 |
| 串口数 |
8 |
| 串口 |
RS-232, RS-422/485 |
| 性能 |
| 速率 |
50 bps 至 921.6 Kbps |
| 最多串口数 |
32 ( 4 片卡) |
| 设置 |
| 校验位 |
None, even, odd, space, mark |
| 数据位 |
5, 6, 7, 8 |
| 停止位 |
1, 1.5, 2 |
| I/O 地址/IRQ |
由BIOS 自动分配 |
| 支持操作系统 |
| C168H/PCI |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base |
| 电源与环境要求 |
| 电源要求 |
260 mA max. (+5V) 100 mA max. (+12V) 60 mA max. (-12V) |
| 工作温度 |
0 - 55°C |
| 工作湿度 |
5 - 95% RH |
| 储存温度 |
-20 - 85°C |
| 体积 |
123x100 mm (W x D) |
| 光电隔离 |
500V |
| 认证 |
FCC, CE |
◆订购信息
| C168H/PCI |
PCI 8*RS-232多串口卡 |
| 所有产品提供 |
·包含MOXA PComm 串口通讯软件开发工具包和各种驱动程序光盘 ·用户手册 |
