点击看-PCI多串口卡 MOXA CP-132-大图
产品名称: PCI多串口卡 MOXA CP-132
型  号: MOXA CP-132
品  牌: MOXA
MOXA CP-132
CP-132PCI 转2*RS-422/485多串口卡
PCI 转2*RS-422/485多串口卡,支持2 个独立的 RS-422 或 RS-485 口,在一对多点应用环境中,每个串口最多可控制32个设备。采用自动数据流向控制ADDC? (Automatic Data Direction Control) 功能, 无需额外的编程,即可轻松管理RS-485 半双工通讯串口数据的传送和接收。另外,采用芯片硬件流量控制和内建终端电阻,保证数据的完整。可选择光电隔离和浪涌保护,确保操作环境更加安全与可靠。
◆产品特点
数据传输速率921.6 Kbps
可选择光电隔离和浪涌保护
提供自动数据流向控制 ADDC? (Automatic Data Direction Control) 功能
RS-485 数据控制: 自动或通过 RTS控制
内建终端电阻,无阻抗匹配之烦恼
采用芯片硬件流量控制,保证数据不流失
采用先进的ASIC设计,返修率低
支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件
  连接头型式
针式 DB9
  I/O控制器
2个16C550C或兼容的芯片, 每个具有 16 字节Tx/Rx FIFO
界面
  总线 PCI ver. 2.1 (32 bit)
  串口数 2
  信号 RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
  RS-485资料控制 自动数据流向控制ADDC? 或通过RTS控制
  内建终端电阻 RS-422: 120 Ohm
RS-485: 120 Ohm, 跳线可选
性能
  速率 50 bps 至 921.6 Kbps
  最多串口数 8 ( 4 片卡)
设置
  校验位 None, even, odd, space, mark
  数据位 5, 6, 7, 8
  停止位 1, 1.5, 2
  I/O 地址/IRQ 由BIOS 自动分配
支持操作系统
   CP-132
   CP-132S
   CP-132I
   CP-132IS
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded,
DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base
电源与环境要求
  电源要求 CP-132: 430 mA max. (+5V)
CP-132S: 430 mA max. (+5V)
CP-132I: 700 mA max. (+5V)
CP-132IS: 700 mA max. (+5V)
  工作温度 0 - 55°C
  工作湿度 5 - 95% RH
  储存温度 -20 - 85°C
  体积 CP-132: 120 x 80 mm (W x D)
CP-132S: 120 x 80 mm (W x D)
CP-132I: 120 x 110 mm (W x D)
CP-132IS: 120 x 110 mm (W x D)
  突波保护 CP-132S: 25 KV ESD(每个串口)
CP-132IS: 25 KV ESD(每个串口)
  光电隔离 2 KV (CP-132I, CP-132IS)
  认证 FCC, CE
◆订购信息
CP-132
PCI 2*RS-422/485多串口卡
CP-132S
PCI 2*RS-422/485多串口卡,浪涌保护
CP-132I
PCI 2*RS-422/485多串口卡,光电隔离
CP-132IS
PCI 2*RS-422/485多串口卡,光电隔离和浪涌保护
所有产品提供 ·包含MOXA PComm 串口通讯软件开发工具包和各种驱动程序光盘
·用户手册
关 键 词:PCI多串口卡 多串口卡 串口卡
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
