产品介绍: |
| SUNIX 4437A |
PCI EXPRESS 2*RS-232多串口卡
PCI Express(PCI-E)转2*RS-232多串口卡,是取代 PCI 以提供更高带宽的最新 I/O 接口。PCI Express 具有每通道2.5Gbs (双向为5Gbs)、每一路径 8Gbs/秒的效能频宽;针对 Desktop、Mobile Computing、Server 整合各种IO总线应用,并且与既有PCI软件兼容;其最先进的架构,具备稳定性、适用性及先进电源管理功能,在下一代3D/多媒体应用,提供虚拟信道概念及 QoS 功能,并且支持热插拔。
◆产品特点 支持 PCI Express X1 总线2.5Gb/s规格 提供2个独立的RS-422/485 串口可供jumper选择 串口传输速度最高可达 921.6Kbps 支持128Kbyte 软件FIFO超大缓冲区,提升系统效能 內建终端电阻,避免讯号交叉干扰 15KV 浪涌(突波)保护和2.5KV 光电隔离保护 微软WHQL硬体质量标志认证
◆性能指标
界面 |
PCI-Express X1总线 |
| 模式 |
RS-232/422/485 Multi-protocol 多串口卡 |
| 控制器 |
SUN1889 16C 650 兼容UART |
| FIFO |
32byte Hardware FIFO |
| 128Kbyte 软件 FIFO 支持Windows 2000/XP/2003 |
| 接口数 |
DB78F to 8 ports DB9M |
| IRQ & I/O 地址 |
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15. |
| 信号 |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD , RI , GND |
| 波特率 |
75 ~ 921,600 bps |
| 数据位 |
5, 6, 7, 8 |
| 停止位 |
1,1.5, 2 |
| 奇偶效验位 |
even, odd, none, mark, space |
| 流向控制 |
RTS/CTS, XON/XOFF |
| 支持操作系统 |
Window 2000/XP/2003 and Linux 2.4.x, 2.6.x |
| 国际认证 |
CE, FCC |
| 操作环境 |
操作温度 |
0℃ ~ 57℃ |
| 储存温度 |
-20℃ ~ 85℃ |
| 操作湿度 |
5 to 95% RH | ◆订货信息
| 4437A |
PCI EXPRESS 2*RS-232多串口卡 |
