点击看-串口联网服务器 MOXA Nport 5600-大图
产品名称: 串口联网服务器 MOXA Nport 5600
型  号: MOXA Nport 5600
品  牌: MOXA
MOXA Nport 5600
Nport 56008/16*RS-232/422/485机架式串口设备联网服务器
8/16*RS-232/422/485串口设备联网服务器,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。同时可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。适用于标准19寸机架安裝,简化了操作,维护,和管理的工作。提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
◆产品特点
全球首创LCM显示串口设备联网服务器
具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器
简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
标准19寸机架式安装
自动检测10/100Mbps Ethernet界面
16/8个RS-232或RS-422/485串口
所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
支持web与telnet console
支持SNMP MIB-II网管功能
◆性能指标
LAN
  以太网
10/100 Mbps, RJ45
  保护
內建1.5 KV电磁隔离
NP5610串口界面
  界面 RS-232
  串口数 8/16
  串口类型 8-pin RJ45
  信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
NP5630串口界面
  界面 RS-422/485
  串口数 8/16
  串口信号 8-pin RJ45
  信号 RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
2-wire RS-485:Data+, Data-, GND
  串口线保护 所有信号提供15 KV ESD
  RS-485数据流向 享有专利保护的数据流向自动控制 (ADDC™)
电源线保护
  Burst 4 KV (EFT), EN61000-4-4
  Surge 2 KV, EN61000-4-5
內嵌功能
  HMI 具备4个按键的LCM显示屏屏
  Buzzer 内嵌蜂鸣器
  Real-Time Clock 内嵌实时时钟
  Watch Dog Timer 内嵌看门狗计时器
串口通讯参数
  校验 None, Even, Odd, Space, Mark
  数据位 5, 6, 7, 8
  停止位 1, 1.5, 2
  流控 RTS/CTS, XON/XOFF
  速率 50 bps 至 230.4 Kbps
软件特性
  协议 ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
  使用平台 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
  Real COM/TTY 驱动程序 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
  配置 Web 浏览器r, Telnet Console, or Windows 使用平台
电源需求
  电源输入 100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC
  电源输出 NPort 5610-8/16: 200 mA for 100V, 145 mA for 240V
NPort 5610-8/16-48V: 215 mA @ 48V (最大)
NPort 5630-8/16: 212 mA for 100V, 130 mA for 240V
机械
  材料 SECC 金属l (1 mm)
环境
  操作温度 0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
  储存温度 -20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH
安规认证
  EMC FCC Class A, CE Class A
  安全性 UL, CUL, TüV
  保修 5年
◆订购信息
型号
说明
NPort 5610-16
16口RS-232串口设备联网服务器, 100-240伏交流电源输入
NPort 5610-16-48V V2 16口RS-232串口设备联网服务器, +/-48 伏直流电源输入
NPort 5610-8 8口RS-232串口设备联网服务器,100-240 伏交流电源输入
NPort 5610-8-48V V2 8口RS-232串口设备联网服务器, +/-48 伏直流电源输入
NPort 5630-16
16口RS-422/485 串口设备联网服务器
NPort 5630-8 8口RS-422/485 串口设备联网服务器
以上产品提供
·1个串口设备联网服务器
·快速安装指南
·NPort 文件与软件CD
·电源线
选购配件
CBL-RJ45M9-150
150公分RJ45 8-pin转DB9针式电缆线
CBL-RJ45F9-150 150公分RJ45 8-pin转DB9孔式电缆线
CBL-RJ45M25-150 150公分RJ45 8-pin转DB25针式电缆线
CBL-RJ45F25-150 150公分RJ45 8-pin转DB25孔式电缆线
关 键 词:串口联网服务器 光电猫
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
