USB转4*RS-232串口集线器
USB转4口RS-232串口集线器,为用户扩充4个串口。每个接口传输速率高达115 Kbps。用户可以通过设备上的USB接口连接集线器,通过集线器扩充串口连接4台串口设备,UTS4009支持在线唤醒功能和电源管理功能并且支持上行下行数据流双缓冲区。
◆产品特点
通过USB可扩充4个RS-232串口
兼容USB2.0及1.1,全速可达12Mbps
WHQL微软硬体质量标志认证
支持热插拔和即插即用
无须设定I/O位置和IRQ
RS-232串口传输速度最高可达115.2Kbps
支持USB总线供电和外部DC供电
芯片内建硬体自动流量控制
◆性能指标
功能
| 产品类型 |
Sunix USB转串口集线器 |
| 操作模式 |
握手协议 |
| 传送模式 |
RS-232 全双工 |
| 可连接的设备 |
RS-232 1 个 |
| 可连接接收器 |
RS-232 1 个 |
| 芯片 |
Prolific 2303HX |
| 控制器 |
SUNIX UART (兼容16C550) |
| 接口数 |
4 口 |
| 接口 |
DB9公头 |
| DC jacker |
| Bus Interface |
通用串行总线(USB) |
| 尺寸 (长x宽x高) |
180 x 70 x 26 mm |
| 电源 |
直流电源 |
| IRQ & I/O address |
BIOS 分配 |
| FIFO |
16 byte 硬件 FIFO |
| 波特率 |
115.2Kb/秒 |
| 数据位 |
5,6,7,8 |
| 停止位 |
1, 1.5, 2 |
| 奇偶校验 |
even, odd, none, mark, space |
| 流控制 |
None, Xon/Xoff, 硬件 |
| RS-232 信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Microsoft |
Windows 9x, 2000, XP, 2003 |
| 操作温度 |
0 ℃ ~ 57 ℃ |
| 操作湿度 |
5 ~ 95% RH |
| 存储温度 |
-20 ℃ ~ 85 ℃ |
| Hardware |
Sunix UTS4009P串口集线器 |
| Switch Adapter (可选) |
| 线缆 |
DB62公头转7口DB9公头 |
| USB MinA to B 线缆 |
| 光盘 |
驱动光盘 |
| 用户手册 |
用户手册 |
◆订购信息
| UTS4009P |
USB转4*RS-232串口集线器 |
