点击看-工业串口转换器 TCC-80-大图
产品名称: 工业串口转换器 TCC-80
型  号: 无源型 RS-232 到 RS-422/485 转换器
品  牌: MOXA
TCC-80
PC-based串口设备产品
特点 PDF文档下载
规格 软件与技术文件下载
订购信息
串口取电或外部供电
2/4 线 422 和 485 方式可选
15 KV ESD 保护
概述
TCC-80转换器通过从RS-232端口取电来实现RS-232到 RS-422/485转换。它将RS-232的TxD和RxD信号转换为半 双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485差分信号。 同时,TCC-80内建有15KV ESD浪涌保护功能,可防止输出信号的电流突波。除此之外,TCC-80还提供了通过检 测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向 控制的功能。因此,客户不必亲自控制RS-485数据的流向。
串口取电
TCC-80的RS-232接口接头为孔式DB9的形式。可直接与PC 机相连,并通过TxD、RxD和DTR信号线向PC机取电。无论 这些电平信号高低与否,TCC-80都可以从这些数据/握手 信号线上获取足够的电源。若某些应用当中没有使用握手 信号,客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如USB供电或电源适配器。
使用外部电源适配器
对TCC-80这类串口取电的设备来讲,终端电阻的选取是非常关键的。在多数情况下,当RS-422/485电缆超过100 米时就会用到终端电阻。除去数据传输产生的功耗,终端电阻产生的功耗大概为75mW之多,此时,通过串口取电的方式就不能满足TCC-80工作的需求。因此,若 RS-422/485传输距离较长而使用到终端电阻或没有使用握手信号时,强烈建议客户使用USB或电源适配器之类的方式为TCC-80供电。
串口取电的功率消耗
通过RS-232串口取电方式使用TCC-80转换器时,尤其要注意电源功耗。RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距离。通常,PC机上的标准串口能够通过TxD、RxD和DTR提供大概70-90mW的电源功率,TCC-80消耗掉其中50mW。需要注意的是,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15cm 以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功率则用于RS-422/485信号的传输。
特点
串口取电或外部供电
结构紧凑
2/4线422和485方式可选
RS-485自动数据流向控制
自动侦测波特率
15 KV ESD浪涌保护
内建120Ω终端电阻
规格
基本信息
RS-232端
连接器:针式DB9
信号:TxD、RxD、GND直通
内部回部:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
RS-422/485端
连接器:端子排
信号:TxD+, TxD-, RxD+(Data+), RxD-(Data-), GND
模式:4线RS-422, 4线RS-485;2线RS-485(通过拨码开关选择)
RS-485数据流向控制
自动
波特率
50 bps ~ 115.2 kbps
突波保护
15 KV ESD
环境
操作温度
0 ~ 60℃(32 ~ 140°F)
储存温度
-20 ~ 75℃(-4 ~ 167°F)
工作湿度
5 ~ 95% RH
电源要求
输入电源
RS-232串口:TxD, RTS, DTR; 外接电源输入接口
输入电压
5 ~ 12 VDC
电压功耗
10mA@5 VDC(禁用终端电阻)
机械构造
尺寸 (长×宽×高)
42×80×22 mm
外壳
ABS+AC
重量
50±5 g
保修
2年
安全认证
TCC-80
CE Class B,FCC Class B
关 键 词:工业转换器 笔记本工业串口卡 串口通讯服务器
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
