点击看-工业串口转换器 TCC-100/100I-大图
产品名称: 工业串口转换器 TCC-100/100I
型  号: TCC-100/100I
品  牌: MOXA
TCC-100/100I
隔离型 RS-232与RS-422/485 双向转换器
PC-based串口设备产品
特点 PDF文档下载
规格 软件与技术文件下载
订购信息
可延长RS-232网络,传输数据时距离可超过1.2 km
为工业等级的设计,可方便接线的螺丝紧固接线端子及电源
附加光电隔离保护
概述
目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计,然而,RS-232是一个点对点的界面,限制设备和计算机之间的传输距离只能为15M。为了克服这个限制,许多用户使用RS-232到RS-422/485转换器, 将RS-232 设备连到工业RS-422 或RS-485网络,传输数据时距离超过1.2 km。
TCC-100/100I是一款隔离型RS-232与RS-422/485双向转换器,是专为需求工业等级界面转化的产品,为扩展RS-232传输距离和提升网络性能用户设计的,具备严格的工业应用设计特点,包括DIN-rail标准导轨安装,接线端子接线,可通过外部接线端子供电和系统光电隔离保护,这些使TCC-100/100I更适用于工业环境。总之,您的RS-232设备可以轻松接入工业RS-422/485网络,无须做任何的软硬件改变。
数据流向自动控制 (ADDC?)
ADDC
? (数据流向自动控制)-MOXA专利,使用智能硬件解决RS-485数据流向控制问题。RS-485标准通常是使用半双工通讯和握手信号。例如RTS/CTS来控制数据流向的方向,而TCC-100/100I转换器使用内置ADDC?技术,通过硬件技术来解决数据流向问题,自动判断和控制数据传输方向,不再需要握手信号的方式。
隔离保护
MOXA光电隔离技术是采用两个光电片,在每组电信号中产生一个间隔缝隙。一个光电片将电信号变成光信号,经过细缝,然后另一个光电片信号再还原成信号。这样,两边电路就可充分隔离开,防止损坏,另一方的保护是通过信号中的电源保护来实现。
速率自动侦测
TCC-100/100I的硬件具有自动侦测串口信号速率功能,这对于用户来说是非常便利的。即使设备速率变化时,数据仍可通过RS-232与RS-422/485转换器传输而不会受到影响。
RTS/CTS RS-422握手信息
TCC-100/100I 提供一个RS-422握手信号,通过RTS/CTS握手信号可有效减少数据传输的错误机会。
特点
带RTS/CTS信号的RS-232与RS-422转换
RS-232与2/4线 RS-485 转换
RS-422/485信号端和电源端均带2 KV (TCC-100I)光电隔离保护
DIN-Rail标准导轨安装和面板安装
方便RS-422/485接线的螺丝紧固接线端子
PWR, LED 监控Tx 和 Rx 状态
15KV ESD保护
工作温度从 -20°C到60°C
规格
基本信息
RS-232信号
Tx, Rx, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD
DB9 孔式接口
RS-422/485信号
支持 RS-422, 4/2线 RS-485 (DIP 拨码开关选择)
支持 4-线 RS-422, 可带10 以上节点, 1.2km,带RTS, CTS信号
支持4线 RS-485, 可带 32 以上节点, 1.2km
支持2-线 RS-485, 可带 32 以上节点, 1.2km
RS-422/485 数据流向控制
ADDC?
波特率
50 bps 至 230.4 Kbps
串口保护
15 KV ESD
隔离保护
2 KV (TCC-100I), 电源/信号
环境
工作温度
-20 至 60°C (32 to 142°F)
储存温度
-20 至 85°C (-4 to 185°F)
工作湿度
5 至 95% RH
电源要求
输入电压
外接电源适配器12-30VDC,接线柱输入供电
反接保护
支持 V+和V-反接保护
过流保护
支持 2组信号短路保护
功耗
TCC-100:  3.4W, 286 mA @ 12V (最大)
TCC-100I: 4.68W, 390 mA a@ 12V (最大)
机械构造
体积(W x D x H)
67 x 100 x 22 mm
90 x 100 x 22 mm (含DIN导轨安装配件)
外壳材料
铝制
螺丝紧固接线端子
#22 至 #16 AWG
颜色
黑色烤漆
重量
148 ± 5g
安全认证
TCC-100,TCC-100I
CE, FCC (Class B)
保修期
5年
关 键 词:工业转换器 笔记本工业串口卡 串口通讯服务器
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
