点击看-工业串口光纤转换器 TCF-142 系列-大图
产品名称: 工业串口光纤转换器 TCF-142 系列
型  号: TCF-142 系列
价  格:
TCF-142 系列
RS-232/422/485转光纤转换器
PC-based串口设备产品
特点 PDF文档下载
规格 软件与技术文件下载
订购信息
扩充串口设备最远可达20 km
使用光纤网络时可避开EMI/RFI的干扰
可选择"Fiber Ring"或点对点传输模式
概述
    TCF142系列是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达2 km (TCF-142-M多模光纤)或20 km (TCF-142-S单模光纤)。
为何需要转换串口及光纤讯号?
光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
  • 避免电子干扰
      光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
  • 隔离保护
      光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介
  • 安全性
      光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。
  • 稳定度与维护
      严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
反极性保护(Reverse Power Protection)
    当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
可利用DIP Switch设定Terminator
    市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
Baud Rate自动侦测
    TCF-142具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
Fiber Ring模式
    Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
特点
将RS-232/422/485讯号转为:
>> ST 单模光纤(利用TCF-142-S)
>> ST 多模光纤(利用TCF-142-M)
延伸RS-232/422/485的传输距离:
>> 单模最远可达20 km-TCF-142-S
>> 多模最远可达2 km-TCF-142-M
即插即用
体积小巧
减少讯号干扰
防电子干扰/化学腐蚀
速度最高可达921.6 Kbps
宽温-40至75°C
规格
串口通讯
RS-232 信号
支持TxD, RxD, GND
RS-422 信号
支持TxD+/-, RxD+/-, GND
4-wire RS-485 信号
2-wire RS-485 信号
支持Data+, Data-, GND
波特率
300 bps 至 230.4 Kbps
突波保护
15 KV ESD
光缆通讯
连接头型式
ST
距离
TCF-142-S: 单模光纤,20 km
TCF-142-M: 多模光纤,2 km
支持线缆
TCF-142-S: 8.3/125, 8.7/125, 9/125, or 10/125 μm
TCF-142-M: 50/125, 62.5/125, or 100/140 μm
波长
TCF-142-S: 1310 nm
TCF-142-M: 820 nm
最小 TX 输出
TCF-142-S: -9 dBm
TCF-142-M: -16 dBm
最大 TX 输出
TCF-142-S: -6 dBm
TCF-142-M: -7 dBm
环境
工作温度
标温:0 至 60°C (32 至 142°F)
宽温: -40 至75°C (-40 至 167°F) ( -T 宽温机型)
储存温度
-20 至 85°C (-4 至 185°F)
工作温度
5 至 95% RH
电源要求
输入电压
12 至 48 VDC
电源线保护
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
1 KV Surge, EN61000-4-5
反极性保护
避免V+/V-互换
过电流保护
避免2个信号一起短路: 1.1A
输出电压
TCF-142-M: 70 mA at 12 VDC
TCF-142-S: 145 mA at 12 VDC
机构
体积 (W x D x H)
67 x 100 x 22 mm (无 ears)
90 x 100 x 22 mm (含 ears)
材料
铝(1 mm)
体重
140 g
安规认证
CE
FCC
Part 15 sub Class B
EMI
EN55022 1998, Class B
EMS
EN61000-4-2 (ESD), Criteria A, Level 2
EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4 (EFT), Criteria A, Level 2
EN61000-4-5 (Surge), Criteria A, Level 3
EN61000-4-6 (CS), Criteria A, Level 2
跌落
IEC 60068-2-32
关 键 词:工业串口转换器, 转换器, 笔记本串口卡
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
