点击看-工业级光电转换器 IMC-101-大图
产品名称: 工业级光电转换器 IMC-101
型  号: 工业级光电转换器 IMC-101
价  格:
工业级光电转换器 IMC-101
10/100BaseT(X) 转100BaseFX 工业型光电转换器
工业以太网产品
特点 PDF文档下载
规格 软件与技术文件下载
订购信息
支持 Link Fault Pass-Through
提供宽温 (-40~75°C) 操作机型
电源故障,端口中断,可有继电器输出报警
双直流可冗余 24 VDC 电源输入
适用于严苛工业环境
概述
    MOXA 工业级光电转换器 IMC-101,其除了具有支持 10/100BaseT(X) 及 100BaseFX 间工业级媒介的转换外,特别适用于严苛的工业环境,能提供系统信赖且稳定性的运作。IMC-101可靠完善的工业设计,让工业自动化应用持续顺畅,同时备有 relay 输出警告功能以防止各种损害及损失。
    IMC-101光电转换器特别适用于严苛的工业环境,如危险场所 (class 1, division 2 or zone 2) 及必需遵守 FCC、TüV、UL 及 CE 等标准的作业环境。除了支持 0 到 60°C 的操作温度外,亦提供宽温机型 ,适用于 -40 到 75°C 的操作温度。再者,IMC-101 产品通过 100% 烧机测试,更加确保其适用于工业自动化控制环境。
    IMC-101光电转换器的"Link Fault Pass-Through" 特性克服了传统光纤收发器所遇到的问题,即当连接的一边发生连接错误,另外一边仍然发送数据包,接着等待失去连接的一端永远无法到达。
IMC-101所做的就是一旦检测到一端连接失败,就强制关闭,另一端允许连续应用软件对这个情况进行相应处理。
冗余电源输入
    IMC-101 提供了两路电源输入,允许同时与现场的电源连接。如果一个电源输入出现故障,另外一个电源作为备用而自动运行,来满足IMC-101的电源需求。
端口中断和电源故障时,继电器输出报警
    IMC-101为现场电源故障和端口连接中断提供继电器输出报警,通知工厂的技术人员,以便能迅速的采取适当的紧急操作。
特点
支持 10/100BaseT(X) 自适应和自动MDI/MDIX 检测
多模和单模,多模可选择SC或ST光纤连接头
端口中断和电源故障时,继电器输出报警
操作温度范围: 0 ~ 60°C, 宽温工作温度: -40 ~ 75°C ( -T 宽温机型)
通过 Class 1 Div. 2 / Zone 2 认证
提供 40 公里或 80 公里长距离传输型号
规格
技术
标准
IEEE802.3, 802.3u, Link Fault Pass-Through
接口
RJ45端口
10/100BaseT(X)
光纤端口
100BaseFX (可使用SC, ST 连接头)
LED 指示灯
电源, 故障, 10/100, 全/半 双工, 碰撞
Dip开关
100BaseFX 全双工/半双工选择,端口中断报警播码开关
报警连接
一路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC
光纤
距离
多模:
0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125μm, 800 MHz*km)
0 ~ 4 km, 1310nm (62.5/125μm, 500 MHz*km)
单模:
0 ~ 15 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km))
最小TX 输出
多模: -20 dBm
单模: 0~ 15 km, -15 dBm; 0 ~ 40 km, -5 dBm; 0 ~ 80 km, -5 dBm
最大TX 输出
多模: -14 dBm
单模: 0 ~ 15 km, -6 dBm; 0 ~ 40 km, 0 dBm; 0 ~ 80 km, 0 dBm
灵敏度
-36 ~ -32 dBm (IMC-101-S) , -34 ~ -30 dBm(IMC-101-M)
电源
输入电压
12 ~ 48 VDC; 冗余输入
输入电流 (@24V)
0.2A @ 24V
连接
可移动的接线端子板
过载电流保护
1.1A
反向电源极性保护
提供
性能
外壳
IP30铝质保护外壳
体积
53.6 x 135 x 105 mm (W x H x D)
重量
630 g
安装方式
DIN-Rail, 壁挂式(可选)
工作环境
工作温度
标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) ( -T 宽温机型)
储存温度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
环境相对湿度
5 ~ 95% (无凝露)
认证
安全
UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
EN61000-4-3 (RS), 等级 3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
冲击
IEC 60068-2-27
自由下落
IEC 60068-2-32
震动
IEC 60068-2-6
平均无故障时间(MTBF)
810,000 小时(数据库:MIL-HDBK-217F, GB )
保修
5 年
危险环境
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D (E238559)
ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)
关 键 词:工业串口转换器, 转换器, 笔记本工业串口卡
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
