| 产品名称: |
松下 PLC
| 型 号: |
FPX |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
松下 |
产品介绍: |
特点: 小型机身内置了4轴高速脉冲输出功能。 2轴直线插补时,2组可同时进行。(C14为3轴) 凸轮的电子化控制、单元化生产设备及液晶定位的XY平台+Z轴控制、纸箱及热交换导管的立体弯曲加工、小型线圈的高密度绕线机等生产设备中所需的伺服电机、步进电机等的款式将越来越丰富,并趋向于多轴化设计。其中的FP-X把4轴脉冲输出功能内置于小型机身中,成为既可节省空间又可降低成本又可进行多轴控制,且适用于小型设备控制的小型通用PLC。 特点: 1.超高速处理 基本指令只需0.32μs,可快速扫描。(例:5K步※1时,为1.9ms) 小型PLC内,通过高速处理速度0.32μsec,也可对应要求高速扫描的用途。 2.充裕的大容量 充裕的程序容量达到32K步。 注释区域也可以充分保证。※ 通过超过小型PLC范畴的高程序容量32K步,可对应随着将来设备扩展 而产生的范围广泛的各种应用。 3.广泛的扩展性 I/O最多300点。可通过功能扩展插件,使扩展范围更进一步扩大 针对客户的 “逐步扩展”的要求,可通过扩展插件,轻松地提高性能。 也可控制成本。还有,利用扩展FP0适配器,最多可连接3台现有的FP0扩展单元。 4.可靠的安全性 通过8位密码和禁止上传功能,有效保护程序。 5.配备USB端口※ 通过普通USB电缆(AB型),可与计算机实现简便连接。 4.可靠的安全性 ※1 基本指令占35%和高级指令(数据转送、四则运算)占65%组合而成的5K步的程序。 ※2 C14型为16k步 ※3 C14型未具备此功能
| 关 键 词: | 松下 PLC |
