产品介绍: |
·高精度,宽量程,输入线电阻高,高可靠性和稳定性 ·体积小巧、轻便,安装方便,可便携,性能稳定可靠 ·采用专有线路,线性好,传输距离长,抗干扰能力强。
采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电压信号或电流信号。 可广泛适用于电力、石油、建材、科研等行业的温度测量。
量 程:-55~+500℃ 供电电压:24VDC(12~36VDC) 输出信号:4~20mA或0~5V 准 确 度:±0.25%F.S(电流输出),±0.5%F.S(电压输出) 负载能力:≤500Ω(电流输出),≥3KΩ(电压输出) 输入线阻:≤50Ω
