点击看-JWB一体化温度变送器(温度传感器)-大图
产品名称: JWB一体化温度变送器(温度传感器)
型  号: JWB
品  牌: 昆仑海岸
JWB一体化温度变送器是一种接触式测量温度的现场用仪表,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量生产工作过程中各种介质或物体的温度(使用范围 -200℃~1600℃)。
JWB一体化温度变送器是在装配式温度传感器的防水或隔爆接线盒内装入放大变送模块,与传感器连接形成一体化,输出标准4~20mA DC(两线制)。JWB防爆一体化温度变送器,同时满足隔爆d II BT4和本安iaII CT5的防爆性能(本安必须配安全栅)。
本系列产品参照国家颁布的相关GB标准和JJG规程的相关内容,同时参照并符合IEC相关文件标准,并参考国内外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种环境现场的温度测量。
1、基本结构:传感器+(连接装置+接线盒+保护管)+变送模块
2、长度表示方法:L=保护管总长×插入长度(单位:mm,密封面以下为插入长度)
3、冷端长度的确定:由于确定了保护管的总长度和插入长度,也就确定了保护管非插入部分的长度,即冷端长度。冷端长度标准为150mm;低于125℃的温度测量,看温度对冷端影响情况可以适当加长,如250mm或者300mm。
4、冷端长度的用途:
a、变送模块的工作温度为-10~75℃,通过冷端长度使温度场到接线盒之间的传导和辐射温度降低,保护了变送模块的电路。
b、如果采用热电偶传感器就必须要有冷端长度。
c、保护接线端和线缆。
输  出:二线制4~20mADC
供  电:24VDC  (12V~36VDC)
精  度:A级0.2%;     B级0.5%
负  载:≥650Ω(24VDC)
输出保护:传感器开路时输出≤25mA,传感器短路时输出≤3.8mA
量  程:根据使用需求选择并定义。请参考 57页 *
安装形式:根据使用需求选择并定义。请参考52-55 页 *
功能结构:根据使用需求选择并定义。请参考56-57页 *
保护管长度:根据使用需求选择并定义。请参考 51页 *
(注:加*号的内容,定货时必须明确。)
关 键 词:昆仑海岸 温度变送器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术中心
联 系 人: 昆仑海岸
电  话: 010 62547324
传  真: 010-62533666
地  址: (北京市)北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
主  页: http://www.sensor.com.cn
  • JWSK-C0C无线通讯接收模块(JWSK-C0C)
  • JWSK-80(81)RW无线温湿度中转模块(JWSK-80(81)RW)
  • JWSK-80EW无线温湿度传感器(JWSK-80EW)
  • JLD-D06导波型雷达物位变送器(JLD-D06)
  • JLD-M01脉冲型雷达物位变送器(JLD-M01)
  • JLD-/M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-D01导波型雷达物位变送器(JLD-D01)
  • JLD-D02导波型雷达物位变送器(JLD-D02)
  • JLD-D03导波型雷达物位变送器(JLD-D03)
  • JLD-D04导波型雷达物位变送器(JLD-D04)
  • JLD-D05 导波型雷达物位变送器(JLD-D05)
  • JLD-M02脉冲型雷达物位变送器(JLD-M02)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
