产品介绍: |
工作温度: -40...+85°C 湿度范围: 0...100%rh 精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃,0...100%rh) 输出信号: 0…1V=0…100%RH,-0.4…+0.85V=-40…+85℃ 供电功耗: 3.5…50VDC,推荐5VDC,小于4mA 数字输出: 单总线DIO,公开协议,容易接单片机 重复性: 0.5%RH,0.1℃ 长期稳定性: 每年1%RH;每年0.1℃ 时间常数: 温湿度均为15秒 ,23℃,1m/s风速条件下,τ=63 过滤器: 金属网过滤器,最大风速20m/s 外形尺寸: 100mm×φ15mm, IP65 应用场合: 手持表、记录器、台式表、其他自制产品 特点: 互换性,低价格
