| 产品名称: |
工业温湿度、露点变送器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
昆仑海岸 |
产品介绍: |
数字技术,量程任意设定 多种互换探头可供选择 湿度参数计算:露点、湿球温度、焓、混合比等
传 感 器: Hygromer C94 ,Pt100 1/3DIN 电路工作条件: 湿度:0…99%RH,不结露。温度:-40…60℃,-30…60℃有显示时 量 程: 依赖于探头,湿度:0…100%RH,温度:-50…200℃,压力:0…5MPa 显示/键盘: 两行数字液晶,一行字符液晶,薄膜键盘 分 辨 率: 0.1%RH,0.1℃/°F,0.01计算值 模拟输出: 0…20mA,4…20 mA,0…1V,0…5V,0…10V 输出负载: 电压输出>1000Ω,电流输出<500Ω 供 电: 标准: 12…35VDC或24VAC;90…250VAC,3.5W 精 度: ±1.5%RH(0…100%RH,23±2℃),±0.3℃ 重 复 性: 优于0.5%RH,0.1℃ 长期稳定性: <1%RH/年;<0.1℃/年 CE 认证: EN580081-2,EN50082-2 尺 寸: 207mm×150mm×58mm
| 关 键 词: | 昆仑海岸 变送器 |
