点击看-KL-F014开关量输入隔离器(一入二出)-大图
产品名称: KL-F014开关量输入隔离器(一入二出)
型  号:
品  牌: 昆仑海岸
开关量输入(NAMUR接近开关、开关)
KL-F014 开关量输入隔离器,接收来自开关或接近开关
输入信号,通过隔离器以一个继电器带转换触点输出
传送至安全区。
本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回
路之间电磁隔离。
● 开关/NUMBER接近开关输入。
● 继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL电平输出
● 带有线路故障检测和输入输出反相控制功能。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入二路输出。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 连接至现场的开关设备:
   NUMBER接近开关,开关等。
   现场设备(包括压力开关、温度开关、液位开关等)
2. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):
 各款 DCS/PLC 的DI卡, 接收干接点信号。
通用技术规格
● 工作电源
   独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
  (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
● 隔离强度
   输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及
   接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟  50Hz
●  接线端子
    拔插式接线端子
    端子标号:
    输入接线端 1、2、3、4、5、6
    输出接线端 7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端 13-、14+
    适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
●  安装方式
    35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直
    安装形式(见垂直安装图示)。
●  环境温度湿度限制
    工作运行温度 0~+60℃
    运输储藏温度 -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
●  外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
    (见外形尺寸图)
● 整机重量
   约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟  50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构
  卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
  绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
  仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
  绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
  与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
  2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
  密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
  PET耐热材质标签,标注产品型号代码
  及相关重要参数
8. 右侧机壳
  为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
  35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例1 输入:开关 / 接近开关
输出:1路、2路继电器触点
    订货代码为:KL-F014-122
举例2 输入:开关 / 接近开关
输出:1路、2路晶体管、TTL电平
    订货代码为:KL-F014-133
关 键 词:昆仑海岸 信号隔离模块
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术中心
联 系 人: 昆仑海岸
电  话: 010 62547324
传  真: 010-62533666
地  址: (北京市)北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
主  页: http://www.sensor.com.cn
  • JQBW-8系列粉尘变送器(JQBW-8)
  • JQAW-8系列二氧化碳变送器(JQAW-8)
  • JYB-DZ系列智能微差压变送器(JYB-DZ)
  • JWSL-9系列壁挂型温湿度变送器(JWSL-9)
  • JWSH-8系列高精度温湿度变送器(JWSH-8)
  • FBE隔离式安全栅(FBE)
  • FBE041现场电源配电信号输入隔离式安全栅(一入一出)(FBE041)
  • FBE044现FBE043现场电源配电信号输入隔离式安全栅(一入二出)电源配电信号输入隔离式安全栅(二入二出)(FBE043)
  • FBE044现场电源配电信号输入隔离式安全栅(二入二出)(FBE044)
  • FBE900现场电源配电信号输入(HART)隔离式安全栅(一入一出)(FBE900)
  • FBE051直流信号输入隔离式安全栅(一入一出)(FBE051)
  • FBE053直流信号输入隔离式安全栅(一入二出)(FBE053)
  • FBE054直流信号输入隔离式安全栅(二入二出)(FBE054)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
