| 产品名称: |
VOC变频器
| 型 号: |
V300F |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
VOC |
产品介绍: |
V300V-W系列变频器是专门为给排水系统设计的一款多功能变频器,内置了专用PLC模块,可以实现最多同时控制七台泵工作。 技术特点: ◎ 每天的八段时间压力设定,可随时间不同,更改压力给定量。 ◎ 休眠控制功能,能使系统进入休眠工作状态,并能控制专用休眠水泵,如参数设置休眠唤醒功能,将能唤醒工变频泵运行。 ◎ 小流量停机节能功能,如用水流量较小时,PID调节有容差范围,当PID调节为正类型时,给定量小于反馈量大于容差范围,将会进行停机。 ◎ 定时轮换控制,可有效的防止泵的锈死,并防止始终一台泵运行,使用条件是进行轮换的泵的功率要求相当。 ◎ 对排污泵的控制功能,能对污水池的水位进行控制。 ◎ 进水池液位检测及控制功能,能对清水池液位进行检测,并自动控制调节泵的压力给定量。 ◎ 管网超、欠压报警功能,供水卡有个延时的超、欠压输出端子选择。 ◎ 可存取七台泵的电机额定电流参数,对当前运行的变频泵实行过流、过载保护。 ◎ 故障泵的记录,会对产生故障的泵进行自动记录,如要清除此记录,使用清除故障档案进行清除。 ◎ 提供标准的RS232和RS485两种物理通讯模式,采用国际标准的Modbus通讯协议进行主从通讯,电气参数完全符合国际标准,可以实现V300V-W供水专用变频器与上位机系统无障碍通讯。 应用行业: ◎ 城市给排水系统; ◎ 楼宇供水; ◎ 空调、制冷房; ◎ 其他低中压恒压泵的控制。
| 关 键 词: | VOC 变频器 |
