产品介绍: |
KL-F922 热电偶或毫伏信号输入隔离器,是将现场的热 电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号输出至控制系统或其 它智能仪表。
智能化的热电偶信号隔离器。可对热电偶类型和量程范围 进行组态设定。
本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回 路之间电磁隔离。 热电偶温度变送隔离输出。 ● 智能化,可进行现场组态设定。可选择固定的热电 偶类型和温度量程范围输入。 ● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。自动动态教 准零点、温度飘移自动补偿。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 双通道,二路输入二路输出,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 用于将现场的温度信号输入隔离转换。 2. 连接至现场的设备: K,E,S,B,R,T,N,W,J等各型号热电偶传感器。 3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表): 各款 DCS/PLC 的AI卡,接收热电偶的转换信号,
通用技术规格
● 工作电源 独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
● 隔离强度 输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及 接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz
● 接线端子 拔插式接线端子 端子标号: 输入接线端 1、2、3、4、5、6 输出接线端 7、8、9、10、11、12 供电电源接线端 13-、14+ 适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
● 安装方式 35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直 安装形式(见垂直安装图示)。
● 环境温度湿度限制 工作运行温度 0~+60℃ 运输储藏温度 -20~80℃ 相对湿度 5~95%RH
● 外形尺寸 宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm) (见外形尺寸图)
● 整机重量 约110g~120g ● 性能指标 标准精度: ±0.1%FS 温度漂移: ±0.015%/℃ 响应时间: ≤1s(0 → 90%) 稳定时间: ≤3s 电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω 通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz 负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA) ≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V) 抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构 卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。 1. 输入接线端 绿色标识,连接至现场设备 2. 电源指示灯: 仪表通电或处于正常工作状态时灯亮 3. 输出接线端 绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表 4. 左侧机壳盖 与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开 5. 电源接线端 2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+) 6. 透气散热孔 密集散热孔,通风对流设计 7. 产品标签粘贴部位 PET耐热材质标签,标注产品型号代码 及相关重要参数 8. 右侧机壳 为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。 9. 安装卡口 35mm 标准 DIN 导轨卡式安装 | |
订货须知: 1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。 举例(智能可组态) 输入:1路、2路 K 0~1300℃ 输出:1路、2路 4~20mA 订货代码为:KL-F922-IIAA(K 0~1300℃)
