点击看-KL-F053直流信号输入隔离器(一入二出)-大图
产品名称: KL-F053直流信号输入隔离器(一入二出)
型  号: KL-F053
品  牌: 昆仑海岸
模拟量输入(直流信号,有源电流或电压)
KL-F053 直流信号输入隔离器,将各种输入的直流信号
经隔离限能处理转换成所需的标准过程信号输出至控制
系统或其它智能仪表。
本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回
路之间电磁隔离。
● 将现场设备的直流信号输入。
● 标准模拟信号电隔离。
● 线性化输出,可选择 4~20mA,1~5V信号以及
其他所需的直流信号
● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入二路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 用于将现场的电流或电压信号输入隔离转换。
2. 连接至现场的设备:
   直流电流或电压信号。
3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):
 各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
通用技术规格
● 工作电源
   独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
  (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
● 隔离强度
   输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及
   接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟  50Hz
●  接线端子
    拔插式接线端子
    端子标号:
    输入接线端 1、2、3、4、5、6
    输出接线端 7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端 13-、14+
    适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
●  安装方式
    35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直
    安装形式(见垂直安装图示)。
●  环境温度湿度限制
    工作运行温度 0~+60℃
    运输储藏温度 -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
●  外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
    (见外形尺寸图)
● 整机重量
   约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟  50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构
  卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
  绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
  仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
  绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
  与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
  2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
  密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
  PET耐热材质标签,标注产品型号代码
  及相关重要参数
8. 右侧机壳
  为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
  35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2、在第一输出通道、第二输出通道中选择电流或电压输出时,
因负载电阻的关系,请将电流输出设定为第一路通道输出
● 举例1  输入: 4~20mA
●         输出:1路4~20mA;2路4~20mA
● 订货代码为:KL-F053-AAA
      举例2   输入: 4~20mA
●         输出: 1路4~20mA;2路 1~5V;
    订货代码为:KL-F053-AA1
关 键 词:KL-F053 昆仑海岸 隔离器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术中心
联 系 人: 昆仑海岸
电  话: 010 62547324
传  真: 010-62533666
地  址: (北京市)北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
主  页: http://www.sensor.com.cn
  • JWSK-C0C无线通讯接收模块(JWSK-C0C)
  • JWSK-80(81)RW无线温湿度中转模块(JWSK-80(81)RW)
  • JWSK-80EW无线温湿度传感器(JWSK-80EW)
  • JLD-D06导波型雷达物位变送器(JLD-D06)
  • JLD-M01脉冲型雷达物位变送器(JLD-M01)
  • JLD-/M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-D01导波型雷达物位变送器(JLD-D01)
  • JLD-D02导波型雷达物位变送器(JLD-D02)
  • JLD-D03导波型雷达物位变送器(JLD-D03)
  • JLD-D04导波型雷达物位变送器(JLD-D04)
  • JLD-D05 导波型雷达物位变送器(JLD-D05)
  • JLD-M02脉冲型雷达物位变送器(JLD-M02)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
