| KLM35××系列信号隔离模块是一款电源、输入、输出三端隔离的高精度新型信号隔离模块。与传统隔离模块相比具有精度高、响应速度快、低功耗、抗干扰性好、结构超轻薄、外形美观等优点。电路元件、壳体以及生产工艺均达到和符合欧盟RoHS设计标准。 |
•宽供电:DC 20V~30V •低功耗:典型静态功耗为0.25W,最小可达0.144W •高精度:典型输入信号(0~100mV、4~20mA、0~5V)的转换均可以达到0.1% •高隔离:DC 2500V,AC 1500V •超轻薄:厚度只有12.5mm,为同类产品的1/2或1/3。 •宽工作温度范围:-30℃ ~ 70℃ 。 •锁相变换:支持正、负电压输入,对应正、负电压隔离输出
一、弱电单元和强电执行部件间的隔离控制。 二、不共地电路之间的等电势匹配。 三、现场强干扰源对受保护电路的抗干扰保护;
供电电源:DC 24V(20V~30V) 输入信号:4 ~ 20mA/0 ~ 5V /0 ~ 100 mV 输出信号:单路4 ~ 20mA / 0 ~ 5V 准确度: 0.1%F•S 温度系数:100ppm/℃ 典型静态功耗:0.25W 隔离强度:输入-输出-电源间2000V/min 负载能力:电流输出≤350Ω;电压输出≥3000Ω 抗干扰等级:国标3级 环境参数: 使用温度范围:-30℃~70℃ 使用湿度范围:5%RH ~95%RH (无结露) 结构参数: 安装:DIN导轨 外型尺寸:12.5 mm×99 mm×114.5mm(宽、高、深) 重量: 约100g
