点击看-FBE045直流信号输出隔离式安全栅(一入一出)-大图
产品名称: FBE045直流信号输出隔离式安全栅(一入一出)
型  号: FBE045
品  牌: 昆仑海岸
模拟量输出(4~20mA电气阀门定位器、电气转换器)
FBE045 直流信号输出隔离式安全栅,接收来自处于安
全区调节器或操作器的4~20mA信号,经本隔离式安全
栅隔离传送,重现并驱动处于危险现场的电气(I/P)转
换器、阀门定位器各种线性执行器、显示设备等本安仪表。
本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-
输出回路之间电磁隔离。
● 驱动危险现场本安设备,负载可高达750Ω。
● 4~20mA输入,隔离输出4~20mA。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一入一出,本安输入回路[Exia]IIC,输入
回路过流保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 模拟量电流信号的隔离输出,驱动现场本安设备。
2. 连接至现场的设备:
阀门定位器、电气转换器以及其他本安显示设备。
3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区;IIA区、IIB区、
IIC区;T4~T6危险区。
4. 安全栅连接至控制系统(或其它单元组合仪表):
各款DCS/PLC的AO卡,输出电流或电压信号。
通用技术规格
● 工作电源
   独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
● 最高防爆电压 Um :250V
● 隔离强度
   输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及
   接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟  50Hz
●  接线端子
    拔插式接线端子
    端子标号:
    输入接线端 1、2、3、4、5、6
    输出接线端 7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端 13-、14+
    适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
●  安装及所处区域
    35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直
安装形式(见垂直安装图示)。
FB系列隔离式安全栅安装在安全区。
●  环境温度湿度限制
    工作运行温度 0~+60℃
    运输储藏温度 -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
●  外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
    (见外形尺寸图)
● 整机重量
   约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟  50Hz
负载能力:     ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
   最高防爆电压:      250VAC
抗电磁兼容性:     符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
● 安全防爆认证参数
   防爆等级标志:      [Exia]IIC
   安全认证参数:      Um:250V  Uo:28V  Io:93mA
                       Po:0.65W  Ro:300Ω Lo:2.4mH
Co:0.05uF
产品结构
结构:卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
 1. 输入接线端
  绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
  仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
  绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
  与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
  2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
  密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
  PET耐热材质标签,标注产品型号代码
  及相关重要参数
8. 右侧机壳
  为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
  35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例1:
输入: 4~20mA
输出: 4~20mA
订货代码为:FBE045-AA
关 键 词:FBE045 昆仑海岸 处理器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术中心
联 系 人: 昆仑海岸
电  话: 010 62547324
传  真: 010-62533666
地  址: (北京市)北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
主  页: http://www.sensor.com.cn
  • JWSK-C0C无线通讯接收模块(JWSK-C0C)
  • JWSK-80(81)RW无线温湿度中转模块(JWSK-80(81)RW)
  • JWSK-80EW无线温湿度传感器(JWSK-80EW)
  • JLD-D06导波型雷达物位变送器(JLD-D06)
  • JLD-M01脉冲型雷达物位变送器(JLD-M01)
  • JLD-/M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-D01导波型雷达物位变送器(JLD-D01)
  • JLD-D02导波型雷达物位变送器(JLD-D02)
  • JLD-D03导波型雷达物位变送器(JLD-D03)
  • JLD-D04导波型雷达物位变送器(JLD-D04)
  • JLD-D05 导波型雷达物位变送器(JLD-D05)
  • JLD-M02脉冲型雷达物位变送器(JLD-M02)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
