新闻
工控搜
大讲坛
论坛
买卖场
厂商论坛
产品
方案
厂商
代理
求购
人才
文摘
下载
展览
交流培训
博客
P L C
变频器与传动
传感器
现场检测仪表
工控软件
人机界面
运动伺服
D C S
工业以太网
现场总线
显示调节仪表
数据采集
数传测控
工业安全
电 源
嵌入式系统
PC based
机柜箱体壳体
低压电器
机器视觉
GoToControl.com
工控搜索 快.专.准
工控博客 新的舞台
产品名称:
FBE051直流信号输入隔离式安全栅(一入一出)
型 号:
FBE051
价 格:
0.00
品 牌:
昆仑海岸
模拟量输入(有源电流、电压信号)
FBE051 直流信号输入隔离式安全栅,是对连接到危险
场合的直流信号输入,经安全栅隔离限能处理,转换成
标准过程信号输出至安全区的控制系统或其他智能仪表。
本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-
输出回路之间电磁隔离。
危险现场的各种本安设备的直流信号输入。
● 标准模拟信号电隔离。
● 可选择4~20mA或1~5V信号输出,或其他所需
的直流信号。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一入一出,本安输入回路[Exia]IIC,输入
回路过流保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 用于现场设备直流信号的电气隔离。
2. 连接至现场的设备:直流电流或电压信号。
3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区;IIA区、IIB区、
IIC区;T4~T6危险区。
4. 安全栅连接至控制系统(或其它单元组合仪表):
各款DCS/PLC的AI卡,接收有源电流或电压信号。
通用技术规格
● 工作电源
独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
● 最高防爆电压 Um :250V
● 隔离强度
输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及
接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz
● 接线端子
拔插式接线端子
端子标号:
输入接线端 1、2、3、4、5、6
输出接线端 7、8、9、10、11、12
供电电源接线端 13-、14+
适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
● 安装及所处区域
35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直
安装形式(见垂直安装图示)。
FB系列隔离式安全栅安装在安全区。
● 环境温度湿度限制
工作运行温度 0~+60℃
运输储藏温度 -20~80℃
相对湿度 5~95%RH
● 外形尺寸
宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
(见外形尺寸图)
● 整机重量
约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
最高防爆电压: 250VAC
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
● 安全防爆认证参数
防爆等级标志: [Exia]IIC
安全认证参数: Um:250V Uo:28V Io:93mA
Po:0.65W Ro:300Ω Lo:2.4mH
Co:0.05uF
产品结构
结构:卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
PET耐热材质标签,标注产品型号代码
及相关重要参数
8. 右侧机壳
为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例1:
输入: 4~20mA 输出:4~20mA
订货代码为:FBE051-AA
举例2:
输入: 4~20mA 输出:0~5V
订货代码为:FBE051-A2
关 键 词:
FBE051 昆仑海岸 处理器
公司名称:
北京昆仑海岸传感技术中心
联 系 人:
昆仑海岸
电 话:
010 62547324
传 真:
010-62533666
地 址:
(北京市)北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮 编:
100085
主 页:
http://www.sensor.com.cn
JWSK-C0C无线通讯接收模块(JWSK-C0C)
JWSK-80(81)RW无线温湿度中转模块(JWSK-80(81)RW)
JWSK-80EW无线温湿度传感器(JWSK-80EW)
JLD-D06导波型雷达物位变送器(JLD-D06)
JLD-M01脉冲型雷达物位变送器(JLD-M01)
JLD-/M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
JLD-M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
JLD-D01导波型雷达物位变送器(JLD-D01)
JLD-D02导波型雷达物位变送器(JLD-D02)
JLD-D03导波型雷达物位变送器(JLD-D03)
JLD-D04导波型雷达物位变送器(JLD-D04)
JLD-D05 导波型雷达物位变送器(JLD-D05)
JLD-M02脉冲型雷达物位变送器(JLD-M02)
立 即 发 送 询 问 信 息
用户名:
密码:
验证码:
免费注册为中华工控网会员
HBM
数据采集系统
压力位移传感器
浙江海利普
SV系列迷你矢量型变频器
深圳拓普微
LCD液晶显示模块
液晶显示屏
北京欧迈特
百兆、千兆工业以太网交换机
上海新赛达
研华工控机
CPU主板
上海上尚
工业级串口服务器
工业级以太网交换机
寄语
关于我们
联系我们
本站动态
友情链接
法律声明
不良信息举报
版权所有 中华工控网 Copyright©2008 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20040325
网安备案编号:4403303010105
