点击看-FBE044现场电源配电信号输入隔离式安全栅(二入二出)-大图
产品名称: FBE044现场电源配电信号输入隔离式安全栅(二入二出)
型  号: FBE044
品  牌: 昆仑海岸
模拟量输入(二线制或三线制变送器4~20mA)
FBE044 现场电源配电信号输入隔离式安全栅,向现场
危险区域的变送器提供隔离的本安电源电压,并将变送
器产生的4~20mA信号隔离转换后传送至安全区控制
系统或其他智能仪表。
本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-
输出回路之间电磁隔离。
● 给变送器提供配电电压16.5~28V。
● 将变送器4~20mA信号隔离传送。
● 可选择4~20mA或1~5V信号输出,或其他所需
的直流信号。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 双通道,二入二出,本安输入回路[Exia]IIC,输入
回路过流保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 向现场变送器提供配电电压并将输入信号隔离转换。
2. 连接至现场的设备:二线制或三线制变送器。
3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区;IIA区、IIB区、
IIC区;T4~T6危险区。
4. 安全栅连接至控制系统(或其它单元组合仪表):
各款DCS/PLC的AI卡,接收电流或电压信号。
通用技术规格
● 工作电源
   独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
● 最高防爆电压 Um :250V
● 隔离强度
   输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及
   接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟  50Hz
●  接线端子
    拔插式接线端子
    端子标号:
    输入接线端 1、2、3、4、5、6
    输出接线端 7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端 13-、14+
    适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
●  安装及所处区域
    35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直
安装形式(见垂直安装图示)。
FB系列隔离式安全栅安装在安全区。
●  环境温度湿度限制
    工作运行温度 0~+60℃
    运输储藏温度 -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
●  外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
    (见外形尺寸图)
● 整机重量
   约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟  50Hz
负载能力:     ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
   最高防爆电压:      250VAC
抗电磁兼容性:     符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
● 安全防爆认证参数
   防爆等级标志:      [Exia]IIC
   安全认证参数:      Um:250V  Uo:28V  Io:93mA
                       Po:0.65W  Ro:300Ω Lo:2.4mH
Co:0.05uF
产品结构
结构:卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
 1. 输入接线端
  绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
  仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
  绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
  与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
  2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
  密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
  PET耐热材质标签,标注产品型号代码
  及相关重要参数
8. 右侧机壳
  为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
  35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例1:输入:1路、2路 变送器4~20mA
输出:1路4~20mA ;2路4~20mA
订货代码为:FBE044-PPAA
举例2:输入:1路、2路 变送器4~20mA
输出:1路4~20mA ;2路0~5V
订货代码为:FBE044-PPA2
关 键 词:FBE044 昆仑海岸 处理器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术中心
联 系 人: 昆仑海岸
电  话: 010 62547324
传  真: 010-62533666
地  址: (北京市)北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
主  页: http://www.sensor.com.cn
  • JQBW-8系列粉尘变送器(JQBW-8)
  • JQAW-8系列二氧化碳变送器(JQAW-8)
  • JYB-DZ系列智能微差压变送器(JYB-DZ)
  • JWSL-9系列壁挂型温湿度变送器(JWSL-9)
  • JWSH-8系列高精度温湿度变送器(JWSH-8)
  • FBE隔离式安全栅(FBE)
  • FBE041现场电源配电信号输入隔离式安全栅(一入一出)(FBE041)
  • FBE044现FBE043现场电源配电信号输入隔离式安全栅(一入二出)电源配电信号输入隔离式安全栅(二入二出)(FBE043)
  • FBE900现场电源配电信号输入(HART)隔离式安全栅(一入一出)(FBE900)
  • FBE051直流信号输入隔离式安全栅(一入一出)(FBE051)
  • FBE053直流信号输入隔离式安全栅(一入二出)(FBE053)
  • FBE054直流信号输入隔离式安全栅(二入二出)(FBE054)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
