Belden3076F,ISA/IEC SP-50 Fieldbus H1通讯电缆,速率31.25k/s可传输1900米,是本质安全类通讯电缆,可应用于化工行业等严格的现场环境要求,已在国内化工行业广泛应用并安全运行。
产品规格:
导体为2芯(2*18AWG)多股绞合镀锡铜丝,聚烯烃(PO)绝缘介质护套,铝箔/聚酯复合带100%屏蔽,并附有独立接地导体,特性阻抗100欧姆,橙黄色PVC外护套,适应环境温度达摄氏105度。
其它说明:
Belden3076F的外护套有2种颜色可供选择;橙色外护套为FF基金会现场总线指定颜色,蓝色外护套为Profibus-PA指定颜色,产品不会因外护套的颜色改变而影响电气性能,主要取决于设计者对整体的设计要求而定。
该产品亦可用于短距离RS-485通讯网络,但要考虑现场环境电磁干扰情况对屏蔽层的要求而定。
