点击看-安川伺服系统-大图
产品名称: 安川伺服系统
型  号:
品  牌: 安川
30W~55kW
电极类型:小惯量、中惯量、大惯量
调整时间缩短1/3
编码器:增量式(13bit,16bit,17bit);绝对式(16bit,17bit)
抗震等级高,高达5G.(SGAMHSGMPH)
全球认证(CE/UL IP:55/67
高性能
最高速度5000r/min,(SGMAH,SGMPH,SGMSH)
最高17bit分辨率编码器,转矩控制精度(重复性)提高了± 5% ± 2%
采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下运转非常平滑。
简单方便
实时自动增益调整。
自动识别电机功能,当电机不匹配时,显示异常信号。
配线数减少为原来的 1/2
主回路/控制回路的电源分离,检修容易
更多详情:http://www.awd.com.cn/sf-ac.htm
关 键 词:安川 伺服系统
公司名称: 北京阿沃德自动化设备有限责任公司
联 系 人: 宗福军
电  话: 010 65545159 65546705 65546706
传  真: 010-65546721
地  址: (北京市)北京市东城区东中街58号B座2单元701
邮  编: 100027
主  页: http://www.awd.com.cn
  • DIS-2 分布式低压伺服驱动(DIS-2 分布式低压伺服驱动)
  • ARS 2000 通用伺服定位控制器(ARS 2000 通用伺服定位控制器)
  • 松下PLC逻辑控制系统
  • 松下伺服电机A4系列/松下伺服电机A4系列(松下伺服电机/松下伺服电机A系列)
  • 松下伺服电机A系列/松下伺服电机A系列(松下伺服电机A系列 松下伺服电机A4系列)
  • 台湾广用Apex行星减速机(Apex行星减速机)
  • 百格拉Twin Line 系列伺服驱动器(百格拉Twin Line 系列伺服驱动器)
  • 安川直驱伺服电机系统(齐全)
  • MOTECL混合式步进电机 标准系列(两相、三相混合式步进电机及驱动器)
  • Lexium05交流伺服电机和驱动器(Lexium05交流伺服电机和驱动器)
  • 直线电机
  • 直线定位平台
  • AWD-Robot直角坐标机器人
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
