| 产品名称: |
信道 工业MODEM系列AC69
| 型 号: |
AC69 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
特性
频段:800/1900Mhz 最大潜在数据流量高达153kbps;通常工作数据流量为100kbps左右 支持数据、语音、短消息和传真服务 支持的电压范围:6V—30V 低功耗 全部采用工业接口 用于显示工作状态的LED 数据业务符合IS-707A-4和CDMA2000 IS-707A-5的标准认证 支持标准的RS-232串行接口 最大发射功率0.2瓦 模拟语音输入/输出 短信息服务(SMS),支持text和unicode格式 标准的AT命令集
硬件
体积:55mm*83mm*35mm 重量:138克
接口
电源输入: 2 pin 信息接口: RS232 (D-SUB 15pin Female) 天线接口: SMA (Female) 语音接口: RJ11 UIM座: 抽屉式,方便更换UIM卡
温度范围
工作温度:-20度至+65度 存储温度:-25度至+75度
电源
工作电压:从6V到30V(电压范围大) 电流:待机 25mA 使用 平均电流360mA 最大电流 770mA
保护电路
内置防浪涌 内置防过流 内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰 UIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,常亮,开始正常工作 LED慢闪,表示已经找到网络 LED快闪,表示正在发送信息
其他
软件控制复位 电平触发令自动复位功能
| 关 键 词: | AC69, 信道, |
