| 产品名称: |
EV170 漏电监测单元
| 型 号: |
EV170 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
Accuenergy |
产品介绍: |
配电系统引起的人身触电和系统故障,很大部分是由于设备或线路漏电流过大引起的。漏电流严重时,会烧毁电气设备或线路,引起火灾。EV170®系列漏电监测单元(RCMs)是依据国际电工标准IEC62020,IEC60755、IEC60364和中国国家标准GB50045-95(2005版)、GB14287.2-2005、GB13955-2005,研究开发的专门用于漏电监测的装置。可对配电系统的漏电流进行连续监视、报警与控制,也可监测零序电压(不平衡电压或设备外壳电压),并带有报警输出节点和通讯接口。漏电监测单元在发生报警时可发出声、光报警信号,也可通过继电器输出报警信息,还可通过通讯方式向监控中心传递报警信息。同时记录漏电流越限报警数值和发生时间,以及回复正常的时间。漏电流门限和时间门限可通过面板或通讯设定。所有数据均可以通过RS485通讯口用Modbus®-RTU通讯协议读出。 通过对泄漏电流的早期预警,可有计划的对设备和线路进行检修,避免造成停电事故影响正常的生产和生活。减少供电系统故障造成的经济损失和社会影响。
应用领域
建筑电力系统 交流中低压配电系统 医院配电系统 商业、工业和电力系统 电气设备
| 关 键 词: | 电力仪表 网络电力仪表 EV170 |
