深圳市信道科技有限公司开发的GPRS MDU
AC2161为用户提供高速、永远在线/用户定制、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。主要针对直放站的需求,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,实现2.5G到3G的平滑过渡。同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。适合各种数据量的传输。
特性
支持EGSM900和GSM1800双频
透明数据传输,数据终端永远在线或工作模式选择
支持虚拟数据专用网
支持动态数据中心域名和IP地址
支持15针串口
支持DTR脚通过高低电平转换,切换数据模式到AT模式
支持DSR脚高低电平识别数据模式与AT模式
支持RI脚脉冲识别来电或接收到短信信号
支持远程配置与维护
支持近端配置与维护
近端串口软件升级
用于显示工作状态的LED
全优的电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求
支持标准的RS232串行接口
GSM第四类收发器(最大2瓦)
短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符合GSM07.05标准
符合GPRS CLASS 10标准,上行13.4Kbits/S,下行53.6Kbits/S
AT命令集,符合GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件
体积:97mm*54mm*25mm
重量:138g
接口
电源输入: 2PIN
信息接口: RS232电平
天线接口: SMA (Female)
SIM卡座: 抽屉型8PIN
温度范围
工作温度: -20度至+75度
电源
工作电压: +6~30VDC
电流:待机 5mA
使用 平均电流350mA
保护电路
内置防浪涌、内置防过流
内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰
SIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,指示灯常亮,AC2161开始正常工作
指示灯闪烁,表示已经找到网络
指示灯快闪,表示正在进行透明数据传输
其他
短消息远程控制
硬件看门狗自动复位功能
