本机严格按照国标GB474-1996煤样的制备方法和要求,对各种物料快速破碎混样缩分,再破碎混样缩分,可同时取全水份样(≤13mm或≤6mm 13mm或≤6mm ),煤分析样,备查煤样(≤3mm或≤1mm)是目前国内最先进的产品。经检测该产品制样精密度符合国标要求,无系统偏差,主要用于煤炭、电力、冶金、化工、环保、地质、科研等部门。
·全密封设计、无粉尘污染符合环保要求。 ·全宽度锤头,对物料进行全断面破碎,工作腔有堵塞,无死角存样现象。 ·破碎工作腔钢件制造,克服铸件易开裂现象,耐磨耐用,有效防止样品污染和过热。 ·适应水份含量大的样料,连续完成破碎、混样、缩分、再破碎、混样、缩分。· ·出料粒度均匀,制样效率高。 ·缩分器为不锈钢材质,水分含量大的煤样也不堵塞,迅速完成破碎、混样、缩分、不损失料样水分。 ·设有多个开启窗口,操作、维护、清扫均十分方便。 ·运转平稳,噪音低。
系统主要技术参数 |
制样生产率 |
1200KG/h |
初级破碎给料粒度 |
≤150mm |
初级破碎出料粒度 |
≤13mm或≤6mm (可调) |
一级缩分比 |
1:2-1/8(可调) |
二级出料粒度 |
≤3mm或≤1mm |
二级缩分比 |
1:4 |
电机总功率 |
6.25kw |
重量 |
600kg |
外型尺寸 |
1300×720×2250mm (配带加料平台) |
