点击看-力创 EDA9033D综合智能电参数测量模块-大图
产品名称: 力创 EDA9033D综合智能电参数测量模块
型  号: EDA9033D
价  格:
品  牌: 595
    “EDA9033D三相智能电参数测量模块”是一款性能优异,价格低廉的智能型电参数测量与采集模块,是EDA9033A电参数测量模块的升级产品,三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电压、电流(真有效值);总的及各单相的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、基波有功、谐波有功、基波无功;频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数;带2路开关量输入、2路继电器输出(可设置为报警输出)、2路有功电能脉冲输出及1路4~20mA模拟量输出;模块实时数据的更新周期40mS~1000mS可设置;数据与报警信息等可自动上传。该款产品功能强大,在电力、油田、水资源监测、监控装置与系统中有广泛应用。
    功能及指标
    ● 输入信号
    三相交流电压、电流。输入频率:45~75Hz。
    电压量程:50V、100V、250V、500V可选。
    电流量程:1A、5A、20A;通过外置互感器可实现量程50A、100A、200A、500A、1000A。
    信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,真有效值测量;
    数据更新:模块实时数据的更新周期可设置(40mS~1000mS,每步为10mS);
    过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(<10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。
    输入阻抗:电压通道≥1 kΩ/V;电流通道≤10mΩ;
    ● 通讯输出
    输出数据:三相相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、基波有功功率P1、谐波有功功率Px、基波无功功率Q1、频率F;各单相(A、B、C)的P、Q、S、PF、P1、Px、Q1 ;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数。
    输出接口:RS-485  二线制  ±15KV ESD保护、 或RS-232  三线制 ±2KV ESD保护;
    数据格式:可设置;10位,1位起始位0,8位数据位,1位停止位1;或11位,为奇、偶或无校验可软件设置
    通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K;
    通讯规约:标准MODBUS-RTU通讯规约。
    ●I/O端口
    开关量输入: 2路,无源空触点或逻辑电平输入,0~0.5V或短接为0,+3~30V或开路为1;
    开关量输出:2路,为继电器常开触点输出,继电器触点容量为3A250VAC;可设置为各参数的上下限报警输出;参数类型可设定,报警上下限可设定;
    电能脉冲输出:2路,1路为有功电能脉冲输出,1路为无功电能脉冲输出,(无方向,正向与反向和);脉冲为对电源地GND,宽度为50~80mS,负脉冲;每个脉冲当量为:模块U0 * I0/3600000度;
    模拟量输出:1路4~20mA,可配置为任一测量的参数输出,或做为遥调输出;
    ● 测量精度
    电流、电压:0.2级;其它电量:0.5级;
    ● 参数设定
    模块地址、波特率、电量底数、报警参数等均可通过通讯接口设定。
    ● 供电电源 DC+5V±5%、DC+10~30V;功耗:<0.5W
    +5V供电,消耗电流小于70mA,输入纹波应小于100mV,输入电压5V±5%。
    +10~30V供电,消耗电流小于70mA,最高输入电压不得超过+32V。
    ● 隔离电压
    1000V,电流输入、电压输入、AC电源输入、继电器输出触点、通讯接口输出之间均相互隔离,通讯接口、直流电源、电能脉冲输出、开关量输入、模拟量输出之间共地GND。
    ● 尺寸与安装
    外型尺寸:122mm*70mm*54mm;安装方式:DIN导轨卡装
    ● 工作环境
    工作温度:-20℃~+70℃   存储温度:-40℃~+85℃    相对湿度:5%~95%不结露
关 键 词:电力参数,, 测量,, 采集
公司名称: 山东力创科技有限公司
联 系 人: 力创科技
电  话: 0634 6251390 6251391
传  真: 0634-6251399
地  址: (山东省)山东莱芜高新区凤凰路9号
邮  编: 271100
主  页: www.sdlckj.com
  • 时控型计量插座使用说明书
  • EX8综合电力监控仪表(EX8)
  • 热量表用无磁流量传感器(LCT-9723)
  • 力创 EDA9050开关量输入输出模块(7路输入8路输出)(EDA9050)
  • EDA9017模拟量测量模块(480元)(EDA9017)
  • 力创 EDA485系列转换器(EDA485)
  • 力创 EDA90-DB三相宽限电能计量表(EDA90-DB)
  • 力创 KJF矿用隔爆兼本安型监控分站(KJF)
  • 力创 EDA9161继电器输出模块(16路)(EDA9161)
  • KGD矿用隔爆型电参数计量柜
  • EDA232T RS-232无源隔离器(RS232T)
  • EDA9011智能电量变送器(EDA9011)
  • EDA9060 继电器输出模块(EDA9060)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
