产品名称:信号隔离器
信号类型:电压、电流、热电阻温度、热电偶温度等
产品功能:SOC系列信号隔离器采用光电隔离技术,可以有效避免工业现场信号因为对地电势不同而产生的”串流”干扰;屏蔽电磁场信号的干扰;屏蔽变频器产生的谐波干扰等各种干扰信号。输入、输出、电源完全隔离。产品集成度高,工作稳定可靠,安装方便,有多种规格可供选择,广泛应用于各种信号传输场合。
应用场合:现场信号隔离后,进入DCS、PLC等监控系统,提高系统的安全性。同时,隔离器带有配电
24VDC输出,专用于两线制仪表。
产品技术参数:
负载能力:≤750Ω
消耗功率:≤2W
工作精度:0.1%
隔离耐压:1500VDC/分钟
绝缘电阻:>100MΩ
响应时间:200µS
环境温度:-10℃~ 45℃
环境湿度:<90% 无结露
工作电源:24VDC或220VAC
安装方式:35mm导轨安装
安装尺寸:24VDC供电的 22.5×75×105(长×宽×高); 单位:mm
220VAC供电的 45×75×105(长×宽×高); 单位:mm
信号参数
A:直流电流信号:0~10mA,0~20mA,4~ 20mA
V:直流电压信号:0~75mV,0~ 5V,0~10V,1~5V
交流电压信号: 0~5V,0~10V,0~100V
R: 热电阻:CU50(-20℃~100℃),CU100(0~100℃),PT100(0~150℃),PT100(0~200℃),PT1000(0~400℃)
T:热电偶:K/S/B型。温度范围:0~ 400℃,0~600℃,0~800℃,0~ 1000℃,
0~1200℃,0~1400℃,0~ 1600℃。
