点击看-PCI多串口卡 CP-134U/CP-134U-I-大图
产品名称: PCI多串口卡 CP-134U/CP-134U-I
型  号: CP-134U/CP-134U-I
品  牌: MOXA
CP-134U/CP-134U-I
4口工业型RS-422/485 通用 PCI多串口卡,带2KV光电隔离保护
PC-based串口设备
特点 PDF文档下载
规格 软件与技术文件下载
订购信息
串口1和串口2可供设定为RS-232/422/485串口
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制
PPComm Lite Utility让管理和软件开发变得容易
概述
CP-134U经济型工业通信多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制
RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-134U配备具有内建ADDC™的MoxaTurbo Serial Engine™芯片,从CP-134U发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备
CP-134U Universal PCI串口通讯卡提供4个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传输,CP-134U也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-134U-I供您选择,避免设备受到损害。
更多信息 >>
回页首
特点
超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
2口具备ADDC™ RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps
2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km
内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护
通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择
回页首
规格
硬件
连接头型式
DB-44针式
通用控制器
MU860 (兼容16C550C)
界面
总线接口
32-bit Universal PCI
串口数
4(只需一个IRQ)
RS-232
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND
4-wire RS-485
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND
2-wire RS-485
Data+(B), Data-(A), GND
性能
速率
50 bps - 921.6 Kbps
最多插卡数
4片卡
设置
校验位
None, even, odd, space, mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
I/O 地址和IRQ
由 BIOS自动分配
流控
RTS/CTS, XON/XOFF
支持操作系统
支持的驱动程序
Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME, Linux 2.2/2.6/2.4, Embedded Windows XP,DOS, SCO Unixware 2.1,SCO UnixWare 7, SCO Open server 5
电源和环境要求
电源要求
CP-134U:180mA(+5V)
CP-134U-I:850mA(+5V)
工作温度
0 - 55°C
工作湿度
5 - 95% RH
储存温度
-20 - 85°C
体积 (W x D)
120 x 82.5 mm (4.72 x 3.24 in)(CP-134U)
120 x 115 mm (4.72 x 4.52 in)(CP-134U-I)
光电隔离
2 KV (CP-134U-I)
认证
EN55022 Class B, EN55024, EN6100-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B
保修期
5年
串口保护
内嵌15 KV ESD保护
关 键 词:PCI多串口卡 多串口卡 串口卡
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010 62632232
传  真: 010-82614132
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街9号邮局北楼406室
邮  编: 100086
主  页: http://www.lbyy2008.com
  • 三菱PLC编程线 USB-SC09(USB-SC09)
  • 专业批发零售PLC 编程电缆
  • 西门子编程电缆 PC-TTY(西门子 PC-TTY)
  • PCI-E多串口卡 CP-104EL(CP-104EL)
  • 西门子PLC编程电缆 USB-MPI(西门子 USB-MPI)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB-CIF02(欧姆龙 USB-CIF02)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 CS1W-CN226(欧姆龙 CS1W-CN226)
  • 欧姆龙PLC编程电缆 USB- XW2Z-200S-V(欧姆龙 USB- XW2Z-200S-V)
  • 松下PLC编程电缆 USB-8513(松下 USB-8513)
  • 松下编程电缆 USB8550(松下 USB8550)
  • 松下PLC编程电缆 USB-FP1(松下 USB-FP1)
  • 松下PLC编程电缆 PC-FP1(松下 PC-FP1)
  • 富士PLC编程电缆 NN-CNV3(富士NN-CNV3)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
