产品介绍: |
| MiniMars1302支持RS-232通讯接口,能够满足所有工业串口设备的应用及传输方式。使用高性能网络处理器,主频高达100M,内存2M,完全胜任各种网络环境。
MiniMars1302是一个可以让工业用RS-232串口设备立即具备无线联网能力的设备联网服务器。如电力监控、机房监控,PLC、CNC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机…等,是 连结工业用串口设备及TCP/IP以太网络的最佳通讯解决方案。 | |
丰富的工作模式,可以满足客户的不同需要 | |
| VCOM模式 |
VCOM可以让一个串口对应一个M1000串口服务器。提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,如超级终端等,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。 |
| VBUS模式 |
VBUS可以让一个串口对应一到多个M1000串口服务器,特别适用于RS-485/422的主从结构的网络到网络的转变。提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。 |
TCP Server/client 模式
直接使用socket TCP方式编程和M1000串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。 |
UDP Server/client 模式
直接使用socket UDP方式编程和M1000串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。 |
| VBUS Root 模式 |
适用于主从结构的VBUS网络,代替电脑作主机的工作。 |
Pair Connection 成对模式
直接将两个串口通过网络对接。 |
| GROUP 模式 |
适用于对等结构的网络,采用组广播的方式在同组内的M1000串口服务器进行通讯。 |
TCP/IP 接口模式
开放TCP/IP接口,用户设备通过串行或并行的接口与M1000串口服务器通讯,把它当成用户自己的协议栈来使用。 |
| INTERNET模式 |
在INTERNET模式,用户可以通过互连网直接访问远程的M1000串口服务器。 | | |
- 安全的访问控制 :可以设置的主机访问列表,使设备免受不必要的攻击,大大提高设备的安全性。
- 方便的设置管理工具 :可通过串行口、恢复出厂设置开关或设置软件MarsInstaller来设置M1000的IP地址及参数。
- 强大的处理能力 :极高的网络吞吐量,在复杂的网络中,可以抗拒大量网络包的干扰。
- 优秀的在线升级能力 :可以方便的实现在线升级OS及WEB,免除用户维护的烦恼。
- 先进的打包方式 :可选择的多种打包方式,使客户的串行数据包在一个TCP/UDP包中。
- 提供所有WindowsLinux串口驱动程序, 此外我公司还可以修改串口服务器内部的服务软件,以满足用户的特殊要求。
硬件 |
| 处理器 |
32位 |
| 主频 |
133MHz |
| 内存 |
32M |
| 串口 |
RS-232 |
| 网口 |
10/100 Mbps, RJ45 |
| 体积 |
90x60x21 mm | |
| 标准 |
802.11 b/g |
| 电波频率种类 |
DSSS |
| 发送功率 11b |
18 dBm + 2 dBi |
| 发送功率 11g |
16 dBm + 2 dBi |
| 接收灵敏度 |
-70 dBm @ 54 Mbps, -85 dBm @ 11Mbps |
| 传输速率 |
54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps (自适应) |
| 传输距离 |
最大300米 |
| 数据加密 |
WEP 64-bit/128-bit |
| 天线 |
Reverse SMA |
| 网络类型 |
Infrastructure, Ad-Hoc | | |
| 接口 |
RS-232 |
| 信号 |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | |
| 速率 |
300---115200bps |
| 奇偶位校验 |
None, even, odd, space, mark |
| 数据位 |
5, 6, 7, 8 ,9 |
| 停止位 |
1, 1.5, 2 |
| 流控 |
RTS/CTS, XON/XOFF , DTR/DSR | |
| Windows平台 |
Windows XP、 Windows 2000、 Windows98/ME | | |
| 电源规格 |
DC 12V/500mA |
| 工作温度 |
-20 – 55°C |
| 工作湿度 |
5 - 95%RH,不凝露 |
| 储存温度 |
-20 – 85°C | |
