RISEN(力声)多功能小巧型超声液位计是重庆兆易科技发展有限公司集三十年工业检测控制经验,专为低成本、小安装空间、设备配套等应用工况而设计的,它集超声波传感器、温度传感器、超声伺服电路、变送电路,显示单元为一体,采用SMD贴片元件及兆易公司与美国合作研发的ASC专用芯片,使得整机电路非常紧凑、简洁;线路板全部镀金,内部电磁屏蔽及软件数字滤波(工业级)出厂48小时高低温老化,使其具有很高的稳定性和长期可靠性。具有显示物位,温渡,输入信号,重量,流量等功能,可做明渠流量计使用。功能非常强大,是一款多功能,物位,流量检测仪器 技术参数: RISEN-CS超声变物位计具有完善的工业信号接口,可根据距离高精度线性输出: ①、电压:0~5V 或 1~5V(定货时确定,默认0~5V) ②、电流:0~20mA 或 4~20mA(定货时确定,默认4~20mA) ③、开关量:1~3个开关量(定货时确定,默认2个开关量) ④、串口:RS485,RS232,RS422 串口数据(默认RS485) 以上几种输出方式,在订货时任选其中一种,费用另计。 显示:当前液位,环境温度,输出毫安值,通信地址,开关量,传感器状态等, 还可批量定做显示流量 在特殊情况下也可同时提供电压、电流、开关量、串口信号输出。 最大量程:1m,2m,3m,4m,5m 盲 区:≤300mm 工作电压:12VDC/200mA 或 24VDC/200mA(定货时确定) 波 束 角:15°,12°,9°,8°,5°(默认15°) 工作温度:-10℃~50℃(默认) 尺 寸:Φ49×93H
在线联系请浏览:www.risen-ultrawonic.com
