RISEN(力声)超声波浓度仪:超声波在各种液体中的传播状态随温度、压力、和介质混合单元数、单元比浓度的不同而变化,多普勒参数是上述因素的有限元多次方程,在不同工艺精度要求下,可简化为N元三次~四次方程。超声波的多普勒参数在各种液体中及不同的温度、压力、混合元数、单元浓度条件下将随液体的浓度不同而改变,超声波浓度仪通过测定这些参数,并进行精确计算,即可直观显示相应液体及单元浆体溶液的浓度变化,并可根据工艺精度要求在远程仪表上预置报警点或闭环控制,可广泛应用于造纸、矿浆分析、化工业、制药厂、石油、水处理、废水监控、环保检测、食品(酒业、饮料业、添加剂、食用油、奶制品)等行业中。 仪器可定制一到四个测量通道,可对四个测量点同时进行测量。由于介质元、混合元数、单元浓度在各用户均不相同,其工艺要求也不同,故必须定制。为便于自动记录和微机控制,仪器配有计算机接口,并且全部采用光电隔离,具有较强的抗干扰性能,本机用石英振荡器提供的时间讯号作为测量的标准,能够保证极高的测量精度。应用超声波浓度检测仪能实现对各类单元溶液反应过程的长时间连续在线监测,对保证长期连续安全生产,提高产品质量,提高经济效益具有重要意义。 主要技术参数 1、传感器工作频率:0.75~8.9±0.1 兆周(因型号而不同),(使用温度0--50℃) 2、测量精度:±0.1~±1 ,±0.1(单元全溶液体)(用户定货时确定) 3、测量解析度:0.01%~5.0% (用户定货时确定) 4、通道数目:1 ~ 4 个通道(用户定货时确定) 5、接 口:RS485串行接口、4--20mA(用户定货时确定) 6、电源电压:直流 12V/24V/500mA 7、功 耗:<20 伏安(因通道数和型号而不同) 8、传感器体积:Φ79×240mm,整体高550 mm(因型号而不同) 9、重 量:< 5 公斤(因通道数和型号而不同) 10、环境温度:0-50℃
在线联系请浏览:www.risen-ultrawonic.com
