点击看-ABB IndustrialIT工业控制系统 AC 800M-大图
产品名称: ABB IndustrialIT工业控制系统 AC 800M
型  号:
品  牌: ABB
  AC800M控制器是导轨安装式的模块化控制器家族,模块包括CPU,通讯模块,电源模块及附件。
AC800M控制器
  AC800M控制器是导轨安装式的模块化控制器家族,模块包括CPU,通讯模块,电源模块及附件。CPU模块以内存不同,是否支持冗余分成几类。每个CPU上有两个以太网口用于连接操作站,工程师站管理站或高级应用。两个以太网口可设置为冗余,用于提高系统可利用率。控制器配置了两个RS232口,调试工具或与外部设备或系统进行通信。
在CPU模块旁可以添加一系列的通讯模块或I/O模块。例如:
●另加的RS-232C接口,可以使系统联接更多的外部系统或设备。
●Profibus DP、DP/V1接口。使S800、S900I/O系统以远程I/O方式集成,同时可支持市场上的符合Profibus的产品和设备。
●Foundation Field bus接口,提供基金会现场总线的HSE,可直接连接FF总线H1适配器。
●Masterbus 300接口,支持Advant OCS和ABB Master系统。
●S100I/O接口,支持AC410/450及Masterpiece200的I/O系统。
●ABB INSUM接口,直接支持电气开关的控制和监视。
●I/O模块,S800I/O为AC800M的本地I/O站。
  以上这些连接方式和扩展选择使AC800M无比的开放和可扩展。非常容易与现实应用的各种系统、设备、接口相连接,用户可以根据不同需求,选择基本系统,或今后扩展以适应各种变化需求。
S800I/O家族
S800I/O系统与AC800M控制器不仅外观相配,而且性能优越。
●类型广泛
●灵活配置
●灵活安装
●工程配置简便
●可靠的S800I/O提高系统可用率
●精确
控制软件
  编程软件包括了一系列的控制功能块库,从简单的与、或门到功能强大的自适应PID,模糊控制,预定义的拿来即用的,基于过程对象的控制功能,如电机、阀门和INSUM开关,传动等等,同时支持用户自定义功能块。
  编程软件和工程工具支持IEC61131-3全部五种编程语言(功能块结构文本,梯形图,顺控图和指令表)以及ABB自有的功能强大的Control Module语言。
SCADA Portal——出色过程控制的监视与控制
●图形——逼真的最先进的过程、图形、符号显示。
●SCADA——面向对象的服务器,包括数据库、报警、检测、工程转换功能。
●历史——过程历史数据趋势,可以以时间或其他形式显示或纪录。
●报警/事件——实时处理报警和事件信息。
●多趋势显示——数据信号趋势的组合显示。
●多驱动——同时支持多种设备驱动。
●通信——即有串行通信,又可以TCP/IP以太网并行通讯。
●报表——应用工业标准型报表软件包。
●接口——支持OCP、OLE/DB和其他工业标准接口。
●VIDEO——支持集成工业电视显示。
●时钟同步——支持时钟同步
Aspect Objects TM 特点
●独一无二的操作功能
●从一个信息属性到另一个信息属性的转换只需接一个键。
●贯穿整个系统和应用界线的关键操作,工厂级应用,组态工具功能。
●与一个Aspect Objects TM(属性对象)相链接口的属性信息无限。
●无与伦比的信息集成平台。
●多类型、可组态的信息结构能力。
●信息结构可按用户的需要确定。
面向对象的设计和操作
●用户定义的对象可以包括过程信息、控制结构、物理结构及其他所有的相关信息,这些对象可以存起来并重复应用。
●具有建立对象模板的功能。
●屏幕环境全图形化。
●在一个环境或位置对一个对象进行特征修改,所有同类对象会自动修改。
●工厂浏览器(Plant Exploer)用于建立和管理项目,能够进入工厂环境中心所有对象结构。
●图形编辑器(Graphic builder)基于Visual Basic,获得有效精确的过程图形工程。
●逼真的全色的图形元素,以JPG格式,加强了过程图形的可视性。
●大量的预定义的SCADA对象提高工程效率。
●第三方的ActiveX对象也可以集成其中。
关 键 词:ABB 工业 控制系统 800M
公司名称: ABB(中国)有限公司
联 系 人: 祁小姐
电  话: 010 84566688
传  真: 010-84567650
地  址: (北京市)北京朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮  编: 100016
主  页: http://www.abb.com.cn/
  • ABB 可编程控制器 AC500系列
  • ABB 可编程控制器 AC31系列
  • ABB PSR系列软起动器
  • ABB 拍合式接触器
  • ABB 三相监视继电器
  • ABB FBP现场总线插头 连接任何总线
  • ABB CP系列开关电源
  • ABB AF系列通用接触器
  • ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
  • ABB ACS 1000 高压变频器
  • ABB ACS 800 交流低压传动
  • ABB ACS 800 系列变频器
  • ABB ACS150 变频器
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
